Restauration 750 Four K2
- Bidouille
Re: Restauration 750 Four K2
Ou gainer avec du toyo noir simplement
A +
A +
Relaxmax a écrit :Ce n'est pas du tout le même diamètre non plud cbx !
Justement : recouvrir la fine durite avia avec le "gros" gainage de celle d'origine; au final ça donnerait une durite récente avec le look d'époque.
J'ai jamais essayé donc pas sûr que ça aille, mais je tenterai un jour si l'occasion se présente.
- Relaxmax
- vulcan
- Relaxmax
Le vendeur me dit que la durite modele americain fait 45 cm...
Bjr;
Ca serait pas une durite de frein arrière installée à l'avant ?
- vulcan
J ai une durite mesurée à 38...entre axe de banjo
Pareil sur la durite haute d'un 500 Four, 38/39 cm d'entre axe, ce sont les mêmes sur les 750 il me semble
- Relaxmax
Donc l'espece de virgule que fait ma durite au niveau de la colonne est normale?
Serge, ça fait pareil sur tes 4 pattes ?
Ton guidon est de la même taille qu'à l'origine ?
Si la durite est OK le guidon est peut être le fautif ?
