Restauration 750 Four K2
Bidouille
Re: Restauration 750 Four K2
Messagepar Bidouille » 23 Jan 2016, 10:37
Ou gainer avec du toyo noir simplement
A +
Messagepar cbx » 23 Jan 2016, 10:39
Relaxmax a écrit :Ce n'est pas du tout le même diamètre non plud cbx !
Justement : recouvrir la fine durite avia avec le "gros" gainage de celle d'origine; au final ça donnerait une durite récente avec le look d'époque.
J'ai jamais essayé donc pas sûr que ça aille, mais je tenterai un jour si l'occasion se présente.
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 23 Jan 2016, 18:42
Pas bête ! J'ai contacté le vendeur, on verra en fonction. Si quelqu'un peut me mesurer la longueur d'une durite d'origine je suis preneur.
Sergio... :mrgreen:
vulcan
Messagepar vulcan » 23 Jan 2016, 23:41
8-)
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 24 Jan 2016, 10:42
Le vendeur me dit que la durite modele americain fait 45 cm...
Messagepar cbx » 24 Jan 2016, 10:55
Bjr;
Ca serait pas une durite de frein arrière installée à l'avant ?
vulcan
Messagepar vulcan » 24 Jan 2016, 11:22
J ai une durite mesurée à 38...entre axe de banjo
Messagepar Aurelia B20 » 24 Jan 2016, 12:30
Pareil sur la durite haute d'un 500 Four, 38/39 cm d'entre axe, ce sont les mêmes sur les 750 il me semble
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 24 Jan 2016, 13:33
:shock:
Donc l'espece de virgule que fait ma durite au niveau de la colonne est normale?
Serge, ça fait pareil sur tes 4 pattes ?
Messagepar cbx » 24 Jan 2016, 13:51
Ton guidon est de la même taille qu'à l'origine ?
Si la durite est OK le guidon est peut être le fautif ?
