Bobines d'allumage CZ100 Monkey
Re: Bobines d'allumage CZ100 Monkey
attends! attends quand tu mesures la bobine tu mesures l'autre avec aussi
bon je vois pas bien avec la photo quelle bobine sert a l'allumage la petite a gauche ou la grosse a droite je vois pas tous les fils et je pige pas les trois fils branchés sur le condo un va aux rupteur et un a chaque bobine pas normal ça d'après moi
Bon, j'ai branché le fil noir du rupteur sur le noir qui va au + bobine, le - de la pile sur la masse et quand je frotte le + de la pile sur le fil bleu de la bobine j'ai de l'étincelle à la bougie !
La bobine d'allumage est celle de gauche, les 3 fils qui arrivent sur le condo :
- le bleu foncé vient de la bobine pour l'allumage
- le bleu plus clair va au rupteur
- le noir va sur la bobine HT
Ça me parait correct non ?
oui le montage est correcte je viens de le dissequer avec toutes les photos
donc a mon avis tu as un problème d'isolement sur le rupteur quand il est monté remonte le et assure toi que rien ne fait masse a son niveau
Merci Denis, je regarderais ça demain matin, il faut que j'aille chercher mes femmes à la gare !
A +
A +
regarde bien en montant la vis de serrage du rupteur qu'elle ne touvhe pas la laguette du contact mobile
ok a demain
Résultat des courses : c'était la cosse bleue qui se fixe sur le rupteur qui était légèrement tordue et qui faisait contact intermittent avec la masse en fonction du réglage de l'avance, un peu plus d'avance = mise à la masse, un peu moins d'avance = pas de mise à la masse
Vicieux comme panne, heureusement que Denis m'avait mis sur la bonne piste !
Et aussi le contacteur à clé encrassé qui mettait l'allumage en intermittence à la masse, même en position marche. Nettoyage soigné et graissage léger du mécanisme, c'est bon ...
Reste une petite fuite d'essence au niveau du carbu, malgré une rondelle neuve pour le robinet d'arrivée d'essence.
Ça va se régler demain et ce CZ sera terminé
Encore merci Denis pour tes conseils avisés
de rien nous sommes là pour ça, et puis il me faisait de l'oeil ce fil bleu avec sa grosse cosse... par contre pour la fuite d'essence je peux rien faire avec l'oscilloscope ...
Retourner vers « Questions mécaniques sur CZ100, Monkey, Z50, Dax, Chaly et autres »
