Bobines d'allumage CZ100 Monkey
Re: Bobines d'allumage CZ100 Monkey
Messagepar majastre » 15 Avr 2018, 16:35
attends! attends quand tu mesures la bobine tu mesures l'autre avec aussi
Messagepar majastre » 15 Avr 2018, 16:38
bon je vois pas bien avec la photo quelle bobine sert a l'allumage la petite a gauche ou la grosse a droite je vois pas tous les fils et je pige pas les trois fils branchés sur le condo un va aux rupteur et un a chaque bobine pas normal ça d'après moi
Messagepar Aurelia B20 » 15 Avr 2018, 16:41
Bon, j'ai branché le fil noir du rupteur sur le noir qui va au + bobine, le - de la pile sur la masse et quand je frotte le + de la pile sur le fil bleu de la bobine j'ai de l'étincelle à la bougie ! :shock:
Messagepar Aurelia B20 » 15 Avr 2018, 16:43
La bobine d'allumage est celle de gauche, les 3 fils qui arrivent sur le condo :
- le bleu foncé vient de la bobine pour l'allumage
- le bleu plus clair va au rupteur
- le noir va sur la bobine HT
Ça me parait correct non ?
Messagepar majastre » 15 Avr 2018, 16:47
oui le montage est correcte je viens de le dissequer avec toutes les photos
donc a mon avis tu as un problème d'isolement sur le rupteur quand il est monté remonte le et assure toi que rien ne fait masse a son niveau
Messagepar Aurelia B20 » 15 Avr 2018, 16:49
Merci Denis, je regarderais ça demain matin, il faut que j'aille chercher mes femmes à la gare ! :mrgreen:
A +
Messagepar majastre » 15 Avr 2018, 16:50
regarde bien en montant la vis de serrage du rupteur qu'elle ne touvhe pas la laguette du contact mobile
ok a demain
Messagepar Aurelia B20 » 16 Avr 2018, 17:30
Résultat des courses : c'était la cosse bleue qui se fixe sur le rupteur qui était légèrement tordue et qui faisait contact intermittent avec la masse en fonction du réglage de l'avance, un peu plus d'avance = mise à la masse, un peu moins d'avance = pas de mise à la masse :shock:
Vicieux comme panne, heureusement que Denis m'avait mis sur la bonne piste !
Et aussi le contacteur à clé encrassé qui mettait l'allumage en intermittence à la masse, même en position marche. Nettoyage soigné et graissage léger du mécanisme, c'est bon ...
Reste une petite fuite d'essence au niveau du carbu, malgré une rondelle neuve pour le robinet d'arrivée d'essence.
Ça va se régler demain et ce CZ sera terminé 8-)
Encore merci Denis pour tes conseils avisés ;)
Messagepar majastre » 16 Avr 2018, 19:45
de rien nous sommes là pour ça, et puis il me faisait de l'oeil ce fil bleu avec sa grosse cosse... par contre pour la fuite d'essence je peux rien faire avec l'oscilloscope ... :roll: :| :| :|
