125 Xl 1974/76
Re: 125 Xl 1974/76
Il y a une incongruité , je prends le type du signe du poisson adorant faire des farces et il n'est pas né en Avril !!!!!!
Re: 125 Xl 1974/76
Quelques photos de cette 125 XL :
Vu l'état général plutôt correct je crois que le kilométrage est bon, d'autant que cette XL est restée longtemps au fond d'un garage.
Dans une caisse j'ai la selle, le garde-boue avant et diverses bricoles.
Par contre le cache latéral gauche est absent et apparemment pas facile à trouver.
Première étape : démontage/nettoyage carbu + réservoir puis tentative de démarrage : on verra.
Re: 125 Xl 1974/76
Jolie petite XL en bel état, elle mérite d'être bichonnée entre de bonnes mains !
J'ai toujours été surpris par le silencieux qui "s'enroule" autour de l'amortisseur, c'était pareil sur une XL500S que j'ai restaurée il y a déjà quelques années !
Re: 125 Xl 1974/76
bien sympa cette XL et elle a l'air d'avoir été bien préservée, réservoir, jantes même le pot à l'air plus que correct
et dans les mains de CBX ça va l'faire
quand il y a 1 cylindre ou 2 tout va bien
mais avec 6 c'est plus la même histoire
Re: 125 Xl 1974/76
C'est vrai qu'elle est propre sans pocs sur le réservoir qui n'est même pas vraiment rouillé à l'intérieur.
Par contre un "ancien" propriétaire a viré la batterie et en même temps le fusible mais aussi le connecteur 4 broches spécifique qui relie fusible/masse/circuit accessoires. Pour bien faire il a aussi perdu le cache latéral en plastique qui protège le tout
Cette partie circuit accessoires est un shunt qui permet l'alimentation de tous les éléments "non allumage".
Ce shunt permettait, si j'ai bien compris, de supprimer sans risque tous les éléments comme cligno, klaxon etc pour aller trialiser sans pb.
Le carbu est un PCxx qui semble être farceur avec ses conduits d'air internes qui se colmatent facilement. Démontage prévu.
Les chromes sont corrects et devraient revenir facilement, les tubes de fourche pas vrillés.
D'après son numéro de cadre c'est un des tout premiers modèles vendu en France (immat en nov 76)
Au final ça devrait faire une belle motobylette.
Modifié en dernier par cbx le 06 Avr 2026, 06:22, modifié 1 fois.
Re: 125 Xl 1974/76
J'avance.
La batterie d'origine est livrée avec le porte-fusible et la moitié du connecteur qui me manque :
https://www.manomano.fr/p/batterie-moto ... ah-8282139
Donc ça correspond aux pièces manquantes sur la mob.
Une question pour les pro de la XL : il me semble avoir lu que la position de la vis du réglage de chaîne de distribution permettait de se faire une idée de l'état de cette chaie.
Si je regarde je vois ça :
Je peux en déduire quoi ?
Re: 125 Xl 1974/76
J'avance sans pb, tout me semble strictement d'origine sur cette XL.
J'ai mis le carbu en pièces et le gicleur de ralenti est colmaté mais aucune de mes méthodes habituelles n'est efficace.
Ce gicleur pourrait être la référence 99124-077-0350 mais sans certitude et semble commun à une multitude de mobs Honda (125S, 500 four, 550K, et même les CB750 four)
Edit : gicleur de ralenti enfin débouché en chauffant + air comprimé.
Re: 125 Xl 1974/76
Si tu es en recherche de pièces de carbu j'ai peut être en stock
Re: 125 Xl 1974/76
A force de recherches mécano-archéologiques, j'ai découvert dans le parts-list officiel que les premiers modèles de 125 XL n'avaient pas le même carbu que les suivantes.
Sur "mon" modèle PC24 080A mais PC24 065 sur les suivants. Les gicleurs sont différents mais quid du boisseau et niveau de cuve???
L'ennui est que je ne trouve aucune info pour le réglage de ce PC24 080A, en particulier niveau de cuve. Dans le pire des cas je laisserai les 22 mm que j'ai trouvés au démontage.
@Mathieu : as tu un carbu comme le mien ? 080A gravé sur le haut de la collerette d'entrée dans la culasse.
Un "truc" que je n'avais encore jamais rencontré : dans l'admission il y a une sorte de longue plaque métallique qui sépare l'admission en 2 demi admission. J'avais lu une explication il y a très longtemps mais je ne sais plus où. Si je redémonte le carbu je ferai une photo.
Modifié en dernier par cbx le 13 Mai 2026, 07:29, modifié 1 fois.
