Pâte à joint demi carter moteur
Re: Pâte à joint demi carter moteur
Désolé Mathieu je ne voulais vexer personne et surtout ne pas donner de leçon.
Juste un petit correctif sur l'anaérobie si vous le permettez:
"Un ami mécano m'a dit alors qu'il s'agissait de pâte à joints qui ne durcit qu'à l'air : anaérobique donc."
C'est le contraire, désolé pour ton mécano.
Donc ces dégoulinées le long des carters ne sont pas le fait d'une pâte anaérobique qui là, aurait dû rester souple ! Retour à la case départ alors. C'était une pâte tout simplement à "la con"
Mais alors où est le souci par rapport à celle au silicone qui reste elle aussi très souple, ce qui est son défaut si j'ai bien pigé ?
anaérobique signifie sans air ( a est un préfixe privatif et comme le non suivant commence par une voyelle on met an ) , c'est comme la resine virax pour la plomberie a l'air ça sèche pas mais une fois dans les filets et privée d'air ça durcit assez vite
bon je vais prendre un bol d'air et faire un peu d'aérobic
Modifié en dernier par majastre le 16 Oct 2018, 17:00, modifié 1 fois.
dire que les carters de ma C45S je les ais refermés avec de l'Hermetic!!!!!!
pour avoir testé la loctite 518 je peux dire excellente étanchéité et facile a retirer quand on démonte plan de joint nettoyé en 5mn!!!
majastre a écrit :( a est un préfixe privatif et comme le non suivant commence par une voyelle on met an )
bon je vais prendre un bol d'air et faire un peu d'aérobic![]()
Pour ana bien d'accord mais pour érobique t'as une explication pour érobique ?
michelfp39
Yo, ma main a fourché... c’est bien de la Permatex n °2 que j’utilise pour le carter
Spermatex’ c’est pas la même utilisation
Michel.
Michel.
- Philracing
Hello,
C'est pas grave michelfp39, le principal c'est d'avoir participé et d'avoir apporté une réponse à la question, merci encore.
Phil
Phil
