Pâte à joint demi carter moteur
Re: Pâte à joint demi carter moteur
Messagepar kiss93 » 16 Oct 2018, 08:57
Désolé Mathieu je ne voulais vexer personne et surtout ne pas donner de leçon.
Juste un petit correctif sur l'anaérobie si vous le permettez:
"Un ami mécano m'a dit alors qu'il s'agissait de pâte à joints qui ne durcit qu'à l'air : anaérobique donc."
C'est le contraire, désolé pour ton mécano.
Messagepar alain2933 » 16 Oct 2018, 12:07
Donc ces dégoulinées le long des carters ne sont pas le fait d'une pâte anaérobique qui là, aurait dû rester souple ! Retour à la case départ alors. C'était une pâte tout simplement à "la con" :D
Mais alors où est le souci par rapport à celle au silicone qui reste elle aussi très souple, ce qui est son défaut si j'ai bien pigé ?
Messagepar majastre » 16 Oct 2018, 16:58
anaérobique signifie sans air ( a est un préfixe privatif et comme le non suivant commence par une voyelle on met an ) , c'est comme la resine virax pour la plomberie a l'air ça sèche pas mais une fois dans les filets et privée d'air ça durcit assez vite
bon je vais prendre un bol d'air et faire un peu d'aérobic :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Modifié en dernier par majastre le 16 Oct 2018, 17:00, modifié 1 fois.
Messagepar majastre » 16 Oct 2018, 17:00
dire que les carters de ma C45S je les ais refermés avec de l'Hermetic!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar majastre » 16 Oct 2018, 17:03
pour avoir testé la loctite 518 je peux dire excellente étanchéité et facile a retirer quand on démonte plan de joint nettoyé en 5mn!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
Messagepar alain2933 » 16 Oct 2018, 17:35
majastre a écrit :( a est un préfixe privatif et comme le non suivant commence par une voyelle on met an )
Pour ana bien d'accord mais pour érobique t'as une explication pour érobique ? :mrgreen: Quant au mot aérobic ça m'inspire toujours Véronique et Davina :lol:
michelfp39
Messagepar michelfp39 » 16 Oct 2018, 21:21
Yo, ma main a fourché... c’est bien de la Permatex n °2 que j’utilise pour le carter
Spermatex’ c’est pas la même utilisation :)
Michel.
Philracing
Messagepar Philracing » 17 Oct 2018, 06:14
Hello,
C'est pas grave michelfp39, le principal c'est d'avoir participé et d'avoir apporté une réponse à la question, merci encore.
Phil
