Nouveau un C320 arrive à la maison
Re: Nouveau un C320 arrive à la maison
Je ferais aussi comme le décrit Nuage. Ca a quand même un peu d'élasticité.
+ 1, ça devrait venir avec la méthode Nuage !
Merci les gars, ya plus qu'à
oui la technique de nuage semble la meilleur ..a condition d aller sur du velours ...
Arroser avec du WD40 ça favorise bien le glissement
J'en ai mis Jacky, de l'huile aussi, même que je m'en fous partout, mais punaise il manque un millimètre mesuré ! Tubes de 27 mm passage 26 large, j'ai vérifié c'est bien la monte d'origine des 15000 premiers, donc il faut écarter ce passage.
tu peux pas elargir le passage juste pour gagner un peu ..
J'ai regardé le part list il y a effectivement 2 diamètre de tube 25 et 27 et 2 REF de pivot sans précision du diamètre des tubes, la version Française est différente mais la différence n'est pas indiquée, logiquement si ce sont des tubes de 27 le pivot devrait en 27 si il est en 26 ?
Agandir un peu avec une manchon abrasif sur une perceuse ?
- NUAGE71
Alain a écrit plus haut que la fourche était déjà montée sur le cyclo donc a priori pas de mélange de pièces.
OK, si ils ont déjà été montés dans ce pivot c'est différent donc il reste le truc du coin avec un tournevis par exemple, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était et des fois j'ai la flemme de relire ,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
