Nouveau un C320 arrive à la maison
Re: Nouveau un C320 arrive à la maison
Je ferais aussi comme le décrit Nuage. Ca a quand même un peu d'élasticité.
+ 1, ça devrait venir avec la méthode Nuage !
Merci les gars, ya plus qu'à
oui la technique de nuage semble la meilleur ..a condition d aller sur du velours ...
Arroser avec du WD40 ça favorise bien le glissement
J'en ai mis Jacky, de l'huile aussi, même que je m'en fous partout, mais punaise il manque un millimètre mesuré ! Tubes de 27 mm passage 26 large, j'ai vérifié c'est bien la monte d'origine des 15000 premiers, donc il faut écarter ce passage.
