CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX
doudou87
Re: CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Messagepar doudou87 » 19 Sep 2026, 08:21
Messagepar DIALMAX » 19 Sep 2026, 08:32
Le point d'avance tu le contrôle qu'avec le strobo ou aussi avec une lampe témoin ? faire avec les 2 pour constater si il y avait une différence nous mettrait peut être sur une piste, pour le "roussi" du touchaud le feutre est enduit de quelle huile ? Il y a toujours la colle entre le plateau et le rupteur? Pas d'étincelles entre les grains du rupteur ?
Je peut me répéter mais je veux être certain de certain trucs pour pouvoir imaginer .
Messagepar xavier17 » 19 Sep 2026, 08:57
as tu essaye de changer ton systeme d avance l allumage ainsi que la came qui touche les rupteur . peut etre que c est usé ou il y a du voile ..
une supposition ...
doudou87
Messagepar doudou87 » 19 Sep 2026, 08:59
xavier17 a écrit :as tu essaye de changer ton systeme d avance l allumage ainsi que la came qui touche les rupteur . peut etre que c est usé ou il y a du voile ..
une supposition ...
Oui (déjà dit il me semble ^^)
La je viens de remonter avec les anciens rupteurs, retouchés au papier a eau de 1000 et essuyés, F1 réglé a 0.35 avance ok, et avance ok en F2 avec 0.37 aux rupteurs.
On va voir...
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
