CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX
doudou87
Re: CB-T / Twin 125 qui me fait des misère...
Messagepar doudou87 » 19 Sep 2026, 08:21
Messagepar DIALMAX » 19 Sep 2026, 08:32
Le point d'avance tu le contrôle qu'avec le strobo ou aussi avec une lampe témoin ? faire avec les 2 pour constater si il y avait une différence nous mettrait peut être sur une piste, pour le "roussi" du touchaud le feutre est enduit de quelle huile ? Il y a toujours la colle entre le plateau et le rupteur? Pas d'étincelles entre les grains du rupteur ?
Je peut me répéter mais je veux être certain de certain trucs pour pouvoir imaginer .
Messagepar xavier17 » 19 Sep 2026, 08:57
as tu essaye de changer ton systeme d avance l allumage ainsi que la came qui touche les rupteur . peut etre que c est usé ou il y a du voile ..
une supposition ...
doudou87
Messagepar doudou87 » 19 Sep 2026, 08:59
xavier17 a écrit :as tu essaye de changer ton systeme d avance l allumage ainsi que la came qui touche les rupteur . peut etre que c est usé ou il y a du voile ..
une supposition ...
Oui (déjà dit il me semble ^^)
La je viens de remonter avec les anciens rupteurs, retouchés au papier a eau de 1000 et essuyés, F1 réglé a 0.35 avance ok, et avance ok en F2 avec 0.37 aux rupteurs.
On va voir...
doudou87
Messagepar doudou87 » 19 Sep 2026, 15:26
Pour répondre :
Le point d'avance je le contrôle qu'avec une lampe témoin (pour le moment quand sera stable on vera a la strobo)
Pour le "roussi" du touchaud le feutre est enduit d'huile (une infime goutte), moteur 10w40.
Le plateau a été changé plus de colle nul part, pas d'étincelles, ou très peu au ralenti sur le cylindre gauche entre les grains du rupteur (condos electronique 630 volts 0.22 WIMA MKP10).
Un autre truc, bien que j'ai mis 0.05 en jeu au soupapes, je trouve que ça cliquette quand meme, sans doute es-ce normal sur ces vieux moulin !
HonHon
Messagepar HonHon » 19 Sep 2026, 16:29
As tu pris la temperature de ton vilo par hasard ?
( Sur les bons multimetres y a un accessoire pour ca )
Messagepar DIALMAX » 19 Sep 2026, 21:57
Si les pièces sont en bon état on ne devrait pas entendre de cliquetis venant des soupapes, ce n'est pas une mécanique d'avant guerre! La Twin n'avait pas spécialement des bruits mécaniques
doudou87
Messagepar doudou87 » 20 Sep 2026, 05:11
Ok, vais retirer le cache culbuteur voir ...
Un truc que je m'explique toujours pas (hormis le carter d'allumage avec sa platine d'avance, rupteurs et stator), j'ai mit un autre bas moteur complet (avec sa came a avance centrifuge) et j'ai toujours ce soucis de réglage de rupteur-avance qui se dérégle !
Essayé avec un autre came avance centrifuge, idem.
Pas tenté avec l'autre carter et son stator (et vois pas pourquoi sa viendrais de la !!!???)
Décidement pige pas...
La tout est réglé avant d'aller essaye ce matin ou cet am vais controle a la strobo et peaufiner au besoin le reglage... :ugeek:
HonHon
Messagepar HonHon » 20 Sep 2026, 06:16
A part une mauvaise platine que tu reporte d'un bas a l'autre
C'est peut etre ta distrib qui provoque une surchauffe et du bruit, par exemple as tu deriveté ta chaine de distrib et oublié un maillon ?
Messagepar DIALMAX » 20 Sep 2026, 06:25
Oublier un maillon ça ne va pas tourner longtemps !
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
Utilisateurs parcourant ce forum : HonHon et 1 invité
