réparer un cabochon de feu Ar
Re: réparer un cabochon de feu Ar
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Nov 2021, 21:01
Je reste toujours aussi étonné du choix de ces gars de faire de la montagne en hiver avec un Rancho :? autant j’adore le véhicule , autant côté motricité ça reste léger , surtout sur les routes neigeuses :lol: sans compter la corrosion :mrgreen:
gorgoo
Messagepar gorgoo » 10 Nov 2021, 21:58
(hors sujet: il te faut trouver une "grand raid" pour avoir de la motricité, avec le diff' à glissement limité.
Coté corrosion, un ancien de chez Matra en a découpé une pour savoir comment traiter à la cire à corps creux ses autres auto, il a bien du mettre ça sur internet...)
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Nov 2021, 17:05
HS bis : t’inquiète je m’en sors assez bien dans les infos sur ces bestioles ;) pour le différentiel dans mon cas ça ne sera pas un DGL pour boîte simca mais un quaife pour boîte citroen de cx :mrgreen:
gorgoo
Messagepar gorgoo » 17 Nov 2025, 18:59
Retour au feu d'Amigo:
sur l'autre, c'est le boitier du feu Ar qui est défoncé, du coup l'ampoule ne touche plus la masse
Une petite "enveloppe" en acier de 5/10, de la colle epoxy
et zou un feu qui éclaire à nouveau.
la tôle est suffisamment fine (et plaquée au fond du feu) pour qu'on ne voie pas de jour entre le feu et la plaque sur laquelle il est fixé.
Si ça peut éviter de faire des Amigo avec des feux moches et mal adaptés...
Messagepar Tiger.09 » 18 Nov 2025, 08:53
bien joué Gorgoo, toutes les astuces sont bonnes pour conserver le feu d'origine qui est bien spécifique !!!
gorgoo
Messagepar gorgoo » 05 Jan 2026, 17:10
Messagepar cbx » 05 Jan 2026, 17:14
J'aime bien ce principe de réparer, en plus ça fait fonctionner les méninges.
Bien joué ;)
Messagepar Aurelia B20 » 05 Jan 2026, 17:53
La réparation de gorgoo est top, c'est bien fait, amélioré et conforme à l'origine ! :mrgreen:
La refabrication a le mérite d'exister, mais en regardant de près l'impression 3D n'est vraiment pas terrible, ça granule ! :?
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Jan 2026, 20:33
Ca peut s'atténuer de plusieurs manières :
- vapeur d'acétone pour lisser la pièce
- jouer sur la finesse des passes de l'imprimante 3d
- très léger sablage
Pour ce type de pièces le top serait un imprimante resine, plus precise et qui permet de faire des pièces très solides. Un pote a refait les pièces en plastique du carbu de sa 304 comme ca , c'est très qualitatif
Messagepar alain2933 » 07 Jan 2026, 09:29
C'est vraiment super bien fait :o ! Comme dit CBX réparer (quand c'est possible) c'est parfait pour nos vieilles et nos méninges et autrement plus valorisant que de changer ou de faire faire.
Le feu de mon c320 mériterait bien ça, mais on ne joue pas dans la même cour :? et il est si rare qu'il n'y a guère le droit à l'erreur, mais grâce à Gorgoo je vais essayer.
