Sur ma TD problème de carburation
Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX
COBRA
Re: Sur ma TD problème de carburation
Messagepar COBRA » 04 Déc 2021, 15:25
je verrai ça plus tard,elle en a marre comme moi, elle ne veux plus démarrer , je charge la batterie et je vois ça demain
Messagepar DIALMAX » 04 Déc 2021, 15:54
Elle prend bien ses tours, mais combien ? C'est un moulin pointu qui aime a être cravaché.
Messagepar Mondialen » 04 Déc 2021, 18:15
Les volets de stater sont bien ouverts ? Les niveaux de cuves sont à la bonne côte ? Les bougies sont du bon indice thermique (pas trop froides) ? A priori la vis de richesse est une vis de "mélange air/carburant" située côté culasse sous le corps du carbu, donc on enrichit en dévissant mais en pleine marche cela n’a guère d’importance.
Par contre ne faudrait-il pas revenir aux fondamentaux notamment en contrôlant les compressions à chaud.
Modifié en dernier par Mondialen le 04 Déc 2021, 19:24, modifié 1 fois.
Messagepar DIALMAX » 04 Déc 2021, 18:36
je me suis trompé de côté pour la vis ?
merde je suis con ,
Messagepar cacajou » 04 Déc 2021, 18:38
C'est aussi ce que je pense , on a trop tendance à incriminer les carbus sans avoir au préalable vérifier l'état du moteur et la puissance d'allumage , deux points important pour une bonne combustion.
Mais non tu n'es pas con Jacky , loin de là . ;)
Messagepar Mondialen » 04 Déc 2021, 19:49
Ne te flagelle pas Jacky, a t-on idée aussi de mettre une vis de richesse sur une Turbo D :o :lol:
Messagepar DIALMAX » 04 Déc 2021, 20:13
Mais moi ça m'inquiète si je confond, mélange, plus ça va plus je vais perdre du temps à vérifier, revérifier rerevérifier.
Messagepar Mondialen » 05 Déc 2021, 09:03
Dans la liste des choses à vérifier on peut rajouter : résistance des antiparasites selon le type de bougies, pas plus de 10 KOhms pour l’ensemble c’est à dire pas plus 5 KOhms pour les antiparasites si bougies resistives.
Antiparasites retirés on doit avoir une belle et franche étincelle (plutôt bleue) entre le fil HT et la culasse en tenant le fil HT à 6 ou 7 mm de la culasse.
Pas d’étincelle trop puissante (et plutôt rouge) au niveau des rupteurs, signe de condensateur(s) défectueux.
Évidemment grains de rupteurs propres, écartement correct et allumage bien calé.
Messagepar Soupape » 05 Déc 2021, 09:10
Allumage électronique la td.
Messagepar Mondialen » 05 Déc 2021, 09:15
Oups :oops: :oops: :oops:
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
