Problème carburateurs cb350 twin
Yann7591
Messagepar Yann7591 » 16 Nov 2021, 17:12
Bonsoir à tous,
Je souhaite vous soumettre un.problème de carburation sur ma 350. L'ancien.proprio a refait les carbu avec le nécessaire vendu chez cmsnl. Tous est neuf. Cependant la moto ne tient le ralenti à chaud que si la vis de richesse est réglée à fond. Du coup quand elle est chaude , elle ne tient plus le ralenti et elle cale. Je precise que les carbu ont été redémarrer tés et passés aux ultrasons . Visiblement pas de canalisation bouchées. Auriez déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci pour vos retours.
Amitiés motardes
Re: Problème carburateurs cb350 twin
Messagepar DIALMAX » 16 Nov 2021, 18:12
Tu veux dire vissée à fond?
Si oui elle serait trop riche au ralenti, vérifier le niveau de cuve en premier, à moins que les gicleurs de ralenti ne soient pas les bons .
Yann7591
Messagepar Yann7591 » 17 Nov 2021, 10:58
DIALMAX a écrit :Tu veux dire vissée à fond?
Hello oui vissé à fond. Le niveau de cuve n'était pas bon et à été revu. Est-ce qu'il existe un genre de tableau avec les numéro des gicleurs par modèle de carbu?
Merci par avance
Amitiés motardes
Messagepar DIALMAX » 17 Nov 2021, 11:36
Avec les différents partlist on a les tailles suivant le modèle et le pays, le manuel Honda ne fait référence que pour les première 350
Messagepar Mondialen » 17 Nov 2021, 12:26
Les petits bouchons caoutchouc qui obstruent l’entrée directe aux gicleurs de ralenti sont bien en place ?
Yann7591
Messagepar Yann7591 » 17 Nov 2021, 16:51
Mondialen a écrit :Les petits bouchons caoutchouc qui obstruent l’entrée directe aux gicleurs de ralenti sont bien en place ?
Hello oui ils sont bien en place .
Yann7591
Messagepar Yann7591 » 17 Nov 2021, 16:53
DIALMAX a écrit :Avec les différents partlist on a les tailles suivant le modèle et le pays, le manuel Honda ne fait référence que pour les première 350
Merci à toi je vais redemonter tout ça pour vérifier.
Affaire à suivre donc
Messagepar alain2933 » 17 Nov 2021, 19:42
Gaffe sur le tableau de Dialmax la hauteur de cuve n'est valable que pour des flotteurs "carrés" premiers modèles (quasi disparus). Sur les carbus à flotteurs ronds c'est 26 mm.
Messagepar DIALMAX » 17 Nov 2021, 21:08
J'ai spécifié que le tableau du manuel Honda était pour les premiers modèle
Messagepar alain2933 » 18 Nov 2021, 10:43
Oui, oui j'ai bien vu, mais j'ai précisé, car pour ceux qui ne connaissent pas bien les modèles ça peut prêter à confusion.
C'est dommage d'ailleurs qu'on ne trouve plus ces flotteurs carrés, parce que les premiers carbus se retrouvent du coup confinés dans des cartons...
