sabeuse ultra son
Re: sabeuse ultra son
Messagepar cacajou » 29 Oct 2021, 17:35
Messagepar SPEEDYJLO » 29 Oct 2021, 18:45
Je pense qu il marchera en continu ! :(
Il faut un débit de 220l/mn au minimum
Messagepar SPEEDYJLO » 29 Oct 2021, 18:47
SPEEDYJLO a écrit :Je pense qu il marchera en continu ! :(
Je parlais du petit
Avec 190 l par minute se sera toujours mieux que le petit
Messagepar Aurelia B20 » 29 Oct 2021, 22:14
Encore une fois, au risque de me répéter, le seul critère pour le choix d'un compresseur c'est le débit d'air restitué, en L/mn, pour une cabine de sablage il faut 250 L/mn minimum, et encore avec une petite buse sur le pistolet, avec une buse moyenne qui permets de sabler plus vite, il faut 350 à 400 L/mn :mrgreen:
Messagepar PHILBOIS » 30 Oct 2021, 07:11
voilà des réponses qui compromettent grandement mon envie de m'équiper, parceque plus il y a de volume plus c'est cher :cry:
Messagepar Leenane » 30 Oct 2021, 08:20
Personnellement, je n'ai jamais investi pour le sablage, je gère à l'unité avec des proches, soit équipés, soit des pro sur devis. Il faut faire des choix et voir si l'utilisation couvre la dépense. A choisir je privilégie les investissements sur les pièces ;)
Messagepar cacajou » 30 Oct 2021, 09:17
C'est une façon de voir mais se déplacer pour 2 carbus ou autres petites pièces ça revient cher en carburant et ce n'est pas fait immédiatement
La mienne est largement rentabilisé en mécanique , sans compter les autres bricoles dans la maison ;)
Messagepar PHILBOIS » 30 Oct 2021, 09:22
le problème c'est pas tant le prix de la sableuse, mais celui du compresseur si j'en veux un qui assure :evil:
Messagepar cacajou » 30 Oct 2021, 10:03
Certes mais ça dépend aussi de ce que tu fais
Avec le mien j'alimente mon élévateur pneumatique, mon pistolet à peinture ,mes outils pneumatique , etc
Je pense que même si ça fait mal à l'achat tu ne le regrettera pas
Messagepar NUAGE71 » 04 Nov 2021, 20:12
Un petit retour après réception de ma petite sableuse :
Après déballage des pièces livrées à plat il faut compter environ 2 heures de montage, j’ai ensuite enlevé les 6 vis de la porte supérieure pour les remplacer par des vis de 5 mm de diamètre avec écrous après avoir agrandi les trous d’origines.
Il faut acheter un raccord rapide mâle pour l’arrivée d’air car il n’est pas livré avec
Voilà à quoi ressemble cette sableuse une fois assemblée
Je me suis empressé de faire un essai pour juger du résultat et surtout pour être certain que je pourrais utiliser mon compresseur acheté en milieu d’année.
J’ai donc démonté une pièce facile d’accès sur la future concernée par un démontage complet :D
J’ai sorti le matériel à l’extérieur pour éviter la poussière dans le garage
Et après quelques minutes de sablage avec du corindon
Je suis satisfait du résultat, j’ai augmenté la pression du compresseur à 8 bars pour gagner un peu en rapidité de décapage
Bon c’est sûr qu’avec un plus gros compresseur le temps passé au-dessus de la vitre serait moins long mais je suis quand même certain que je vais gagner un temps considérable par rapport à mes deux autres restaurations pour lesquelles j’avais utilisé du décapant ou des brosses métalliques montées sur une meuleuse ou une perceuse :P
J’ai hâte d’essayer sur des parties en aluminium pour juger du résultat, surtout pour les moyeux
Conclusion je trouve cette caisse de sablage adaptée pour un usage occasionnel, pas trop encombrante et assez légère pour être sortie avec quelques kilos de sable l’intérieur :P
Donc André tu n’as plus qu’à te lancer :lol: :lol:
