HONDA S90
- SAMDOHC
Re: HONDA S90
Tu la place sur le chiffre 20 à gauche de ton cadran, dans le secteur V (volts) avec un trait et trois points en dessous (courant continu)
Re: HONDA S90
Vérifies la tension à l'arrêt, puis moteur en marche en faisant varier le régime ...
Perso je pense plutôt à un fil débranché si tu n'as aucune charge ?
Re: HONDA S90
patrick à l'arrêt après la charge de la batterie effectuée, il y a 6,5 d'indiqué avec le moteur tournant en accélarant en variant le régime ça ne bouge pas donc il faut que je regarde plutôt vers un fil de débranché alors, au niveau du phare de l'habitacle de la batterie et du contacteur??
Re: HONDA S90
Vérifier les branchements du fil jaune qui sort du moteur et qui se branche sur le contacteur à clé et sur le redresseur, du fil rose qui sort du moteur et qui se branche sur le redresseur, et enfin le fil rouge/blanc qui sort du redresseur et qui va sur le + batterie
Re: HONDA S90
La bobine d’allumage n’a rien à voir avec la charge. C’est un problème de stator ou de cellule redresseuse ou encore de batterie ou de faisceau.
D’ailleurs je cherche les valeurs de contrôle du stator de S90 avant de tout remonter
Re: HONDA S90
Soupape a écrit :La bobine d’allumage n’a rien à voir avec la charge. C’est un problème de stator ou de cellule redresseuse ou encore de batterie ou de faisceau.
Alors là, ça se complique trop pour moi,
Re: HONDA S90
à tout hasard, quelqu'un aurait le schéma du faisceau electrique de la Honda S90
Re: HONDA S90
Je te l'ai envoyé sur ton email
Re: HONDA S90
Aurelia B20 a écrit :Je te l'ai envoyé sur ton email
je viens juste d'imprimer le schéma Merci Patrick
