Identification moyeu de roue AR
Messagepar kiss93 » 11 Nov 2015, 14:45
Je dois rayonner une roue AR de 500 Four. Jusque là tout va bien. Petit (grand) nettoyage du moyeu et là
après le tas de " heu" enlevé, surprise, il ne ressemble pas à ceux que je connais. Direction ma 500 K2 pour vérif et effectivement
il est différent. Il était pourtant bien monté sur une 500 aux dire de machin bidule truc.
Pourriez vous m'aider à l'identifier?
- Il y a bien 20 rayons de chaque coté
- Marquage interne diam 181
- N'a pas les trous de fixation des amortisseurs de couple
- A une ailette de refroidissement plus petite que les autres ( ce qui m'a fait tiquer)
- Largeur total du moyeu 10.70 mm
- Diamètre ext 24.5 mm
Voilà, vous savez tout ou presque. D'après ma parts list 1 seule ref !!!!!!!!!!!
Merci à ceux qui pourraient savoir
A+ kiss
Re: Identification moyeu de roue AR
Messagepar Aurelia B20 » 11 Nov 2015, 14:49
Euh Jean, c'est pour une maquette ? :D
Je donne ma langue au chat, mais c'est pas un 750 ? J'en ai un à l'atelier, je regarderai ;)
Messagepar kiss93 » 11 Nov 2015, 15:52
Gloups, le point est mal placé. Bon OK on va dire cm.
Oui pas un 750.
Messagepar kiss93 » 19 Nov 2015, 19:06
Bonsoir,
J'ai fini par trouver un moyeu de 500 Four, un vrai.
A savoir que je ne sais tjrs pas de quel modèle il s'agit pour celui présenté en amont. J'ai supposé un 550 Four mais ????????
Je vais quand même vous donner qlqs éléments de comparaison au cas ou vous en auriez besoin.
Il y a bien eut 2 modèles de moyeu pour 550 Four. La 1ere ref est identique au 500 F, la deuxième ?
Les 2 moyeux ont le même nombre de rayons = 40.
Quelques images afin de mieux visualiser.
- Vue de dessus
On voit bien le perçage des fixations des silentblocs de moyeu amortisseur sur la 500. Il n'y en a pas sur le second.
- Vue de profil
On voit bien la différence de diamètre de l'ailette inférieure (photo de droite) ainsi que la hauteur totale du moyeu.
De plus près
- Différence entre les diamètres de moyeux.
500 = 64.5 mm
550? = 72 mm
- Différence de largeur entre les ailes du moyeu
500 = 45 mm
550? = 50 mm
- Différence de diamètre ext
500 = 233 mm
550? = 243 mm
- Hauteur des moyeux
500 = 140.5 mm
550? = 143.5 mm
et
Il faudrait encore approfondir avec la longueur des rayons etc, mais cela donne déjà une petite indication des écarts.
Messagepar kiss93 » 26 Nov 2015, 13:03
Voila un axe de 500 four.
Suite de l'identification d'un moyeu de 500 Four. Sachant que je n'ai pas de confirmation de l'identité de l'autre moyeu.
Si vous constatez une erreur n'hésitez pas. Bon, je vais rayonner.
Messagepar Aurelia B20 » 10 Déc 2015, 08:32
Jean, je pense que ton moyeu inconnu est un CB550, je suis sur une K3 et vu de l'extérieur c'est identique !
Je ferai des photos quand il sera ouvert, mais comme je ne change pas les roulements du moyeu je n'aurai pas les dimensions des entretoises ;)
Messagepar kiss93 » 10 Déc 2015, 15:31
Messagepar Aurelia B20 » 10 Déc 2015, 17:48
Alors je confirme, tu as bien un moyeu de CB550 K3, lui-même peut-être identique à ceux des CB550 F1 et F2, à voir avec les n° de parts-list !
Pour un K3, le moyeu porte la référence 42601-404-000.
Voilà la bête :
Messagepar kiss93 » 10 Déc 2015, 18:03
Ca confirme mon hypothèse, merci
Peux tu mesurer la cote entre les 2 bords internes du moyeu?
De toute façon, tu vas changer ta jante, Non !!!!!!
J'ai bien un xav à vendre mais il est déjà réservé Lol
Messagepar Aurelia B20 » 10 Déc 2015, 18:33
Eh ben non, la jante sera juste nettoyée et polie mais elle reste comme ça ... :oops:
