remise en route amigo
Re: remise en route amigo
Si tu vas sur d'autres forums et que ça marche tu ne fais pas insérer mais clic avec la souris sur le référence de la photo, copier tu reviens ici coller
ah shit j'ai oublié de faire la photo
je fais ça demain matin
l'antiquaire
merci, je me suis loggé et ca marche.
voila la photo de ma cocotte, qui me semble bizarre, en tout cas pas comme ce que je connais sur les mobylettes ou vélos:
le trou ou passer le cable est lisse, sans taraudage. d'habitude, on vient y visser un tendeur. la, je ne vois pas bien comment faire avec un cable standard. c'est surement parce qu'on y met pas un cable standard
je comprends pas la partie flêchée c'est au départ de la cocotte non??? ensuite le réglage se fait par l'autre bout mais au départ du tambour. Enfin je le monterais comme çà attends d'autres avis
Je comprend pourquoi je ne comprenait pas!
C'est simple il n'y a pas de réglage au levier, la gaine bute dans la cocotte, éventuellement en adaptable avec un plomb style frein vélo il faut une adapteur dans le levier, je n'ai plus en tête sur quel engin on peut en récupérer, et le réglage est au niveau de la flasque de frein,
Tu a bien fait d'utiliser "Mobylette" car en utilisant cyclomoteur ça ne marchait pas, les bloc poignés d'Amigo sont du Magura monté sur beaucoup d'engins du nord nord est .
Cityliner
Bonjour à Tous,un arrête gaine lisse en haut (cocotte ) et un autre réglable en bas (frein ) et l'affaire est jouée !! Si on monte un réglable en haut,il faut ajouter un contre écrou pour garder le réglage. C’est peu esthétique .
l'antiquaire
ok! moi aussi je comprends pourquoi je ne comprenais pas. Je ne connaissais pas ce type de montage. Et donc cote tambour, l'embout de cable fileté descend dans le trou fixe, et la tension se fait en gerant la profondeur par les 2 ecrous, c'est ca? par contre ca ne doit pas etre evident a regler, il n'y a pas beaucoup de place par la.
Ou Dialmax, je fais attention aux termes, mobylette n'egale pas cyclo je suis d'accord
On règle pas souvent, puis ce sont des petites clés,
l'antiquaire
c'est pas faux.
Etonnement, de l'autre coté (frein arriere), j'ai par contre un trou taraudé!
par contre, je ne sais pas ou trouver ces cables. Je ne vois pas ca chez motorkit ou cms, en tout cas pas dispo.
