Honda s90
Re: Honda s90
Je vais te mettre des photos de la mienne, commodos fourche etc...
Re: Honda s90
Super merci. Il faut que je trouve une fourche mais faut bien que j’identifie la version. Il y en a sur ebay
Re: Honda s90
MODELE NOVEMBRE 1968
de ce que mes lointains souvenirs me permettent de me rappeler, la mienne ne "serait" pas trop loin de la vérité, pas persuadé que le support de plaque soit le bon, donc je ne l'ai pas mis, pour les clignotants, je sais qu'il y a eu des modèles fabriqués avec des plus petits rectangulaires. sûr la selle est le bon modèle, je ne me souviens pas avoir vu des S90 avec des garde boue chromés, certains ont un cartère de chaîne enveloppant voilà, si ça peut t'aider
par contre si tu pouvais me donner la dimension entre les vis de fixaion de ton phare j'aimerais bien, J'ai changé le mien, mais je ne suis pas persuadé non plus que ce soit le bon modèle
Re: Honda s90
Je vais te mettre la photo de mon support de plaque c'est le bon modèle,(j'ai vérifié) mais appareil photo pu de batterie
Re: Honda s90
Mon bras oscillant est en tôle. Sans support de repose pieds et prévu pour un carter de chaîne étanche. Il semble d’après ce que peut voir sur le web qu’il y en a avec les garde boues chromées. Les commodo ressemble beaucoup au 125 cbs??
Je regarde la côte du phare
Re: Honda s90
en tout cas même si ressemblant, le commodo droit n'a rien à voir, le stop du frein arrière ne s'allume pas en actionnant la cocotte droite, mais seulement avec le fein au pied, et je crois qu'il n'y a pas de veilleuse sur le s90 uniquement code phare
Re: Honda s90
Voilà le lien pour le parts-list, attention lien valable seulement 3 jours : https://mab.to/wwi7ImaAg
Re: Honda s90
J'ai regardé la part list postée par Patrick, il y a bien 2 modèles de bras oscillant arrière, un en tôle embouti comme sur le c320 et un en tube, mais je ne vois pas le système de repose pieds qu'il y a sur le tien. Tes amortisseurs arrières me paraissent plus petits que sur le mien
Re: Honda s90
Merci c’est téléchargé.
Retourner vers « Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50 »
