CB 350 tentative de restauration d'origine
- Piston et Savon
Re: CB 350 tentative de restauration d'origine
J'ai évidement hésité à les changer. Mais c'est sans fin...
Je me réserve le droit de re-démonter et changer certaines pièces après mise en route. Le garde boue avant est moche par exemple
Modifié en dernier par Piston et Savon le 01 Sep 2021, 12:04, modifié 1 fois.
Tu ne pourrais pas les redresser? C’est assez malléable la tôle
- Piston et Savon
J'ai essayé mais ça s'ouvre comme une boîte de sardine au niveau de la soudure. J'ai pas osé inciter
C’est vrai que c’est de la tôle fine. J’ai eu à réparer la patte droite de ma 500 après une rencontre malheureuse avec le flanc droit d’une voiture, et j’ai pu contenir une déchirure de la tôle avec de petits points de soudure avec des baguettes inox et une intensité faible (35 à 40 A) ça m’a permis de redresser la patte sans trop de dégâts et lui redonner sa forme originelle
- Piston et Savon
Hier, j'ai eu un peu de temps pour continuer le remontage :
Le réservoir est en test d'étanchéité du robinet (joints neufs) il me manque les joints de l'épurateurs d'huile qui devraient arrivées dans 1 semaine, et ce sera le premier test de démarrage
PS : Je ne suis pas très sur du cheminement des câbles, vous auriez une doc ou des photos ?
- Piston et Savon
Et voilà, le grand jour tant attendu est arrivé,
montage de l'épurateur et de ses 3 joints (que j'attendais) vérifications et ... rien, pas de jus ! Faux contact bien sur, au contacteur !
Ensuite, un peu d'essence dans les cylindre et ca pete du premier coup ! Whouou
Quelques réglages, j'en suis là : (cliquez sur l'image pour voir la vidéo)
J'ai commandé la batterie, mon spécialiste local me disant que cette dimension n'existe pas en batterie au gel !
J'attends des réponses pour les pneus, je commande le dessus de sel, le kit chaîne, les mâchoires de frein, et j'allais oublier, la plaque !
Ca a l'air de tourner rond , bravo
Elle tourne apparemment bien, joli bruit, pas de démarreur électrique ?
Message personnel : je vais avoir les stickers de réservoir cette semaine je pense !
- Piston et Savon
Le démarreur électrique fonctionne, je ne l'ai pas utiliser pour cette vidéo mais il fonctionne !
Merci pour les stickers, ça va bientôt manquer !
