Yamaha 125 AT2
Re: Yamaha 125 AT2
Comment ça marche là dessus? C’est un alternateur ou un volant magnétique ? Et dans les deux cas, ça peut fonctionner sans batterie ou pas, à savoir que celle ci n’est là que pour les clignotants et quelques accessoire?
Re: Yamaha 125 AT2
Ou un problème de masse ?
Re: Yamaha 125 AT2
Mathieu Viollet a écrit :Comment ça marche là dessus? C’est un alternateur ou un volant magnétique ? Et dans les deux cas, ça peut fonctionner sans batterie ou pas, à savoir que celle ci n’est là que pour les clignotants et quelques accessoire?
Ni alternateur, ni volant magnétique : c'est une dynamo qui par définition est réversible.
La théorie est assez séduisante :
- si le moteur fonctionne, le rotor tourne et la dynamo produit du 12 volts continu qui charge la batterie (pour allumage batterie/bobine)
- si le moteur est arrêté mais que tu envoies du 12 volts vers la dynamo, le rotor se met à tourner en entrainant le vilebrequin : le moteur démarre. L'invention du démarreur sans démarreur.
Premier pb : comme un fil relie la dynamo à la batterie, elle enverrai sans cesse (même contact coupé) du 12 volts vers la dynamo. Un bête relai électromagnétique, appelé le cut-off, se charge de couper cette liaison quand le moteur est arrêté. Aujourd'hui une simple diode a 10 centimes ferait la même chose mais à l'époque ....
Deuxième pb : la régulation est elle aussi faite " à l'ancienne" par un relai tri-lame qui jongle en permanence :
- courant inférieur à 13 volts (en gros) la lame mobile reste collé au contact supérieur
- courant entre 13 et 15 volts la lame mobile ne touche plus et les 2 résistances vertes consomment du courant pour faire baisser le voltage
- courant au delà de 15/16 volts : la lame mobile touche le contact du bas, le fil d'excitation est mis à la masse, la dynamo ne produit plus=> le voltage diminue=> la lame mobile remonte
Les entrailles :
Le réglage est assez délicat car il est possible de jouer sur l'espacement des contacts, la dureté du ressort de rappel, la distance entre le support de lame et "l'âme" de l'électro-aimant et j'en passe. La doc est claire : si vous ne maîtrisez pas le sujet, ne touchez pas
Le vrai pb est que le fonctionnement de cette dynamo m'échappe : la doc annonce 2 bobines pour produire le voltage et deux autres pour la fonction démarreur; deux en parallèle et deux en série. Moi j'en compte huit
Ces système ont 50 ans et personne ne connait plus ces montages déjà peu appréciés à l'époque, ça m'arrange pas.
J'ai fait tous les tests décrits dans la doc de mon ex RD200 qui avait le même système Dynastart : tout est conforme mais je ne sais pas ce que je fais ni pourquoi.
Dans l'am j'ai eu une idée : sur ma E32 le boitier LKM qui gère tous les éclairages finit par délirer à cause de soudures sèches. Peut être le même pb sur le régulateur de l'AT2 ?? Je vais reprendre toutes les soudures accessibles sur mon régulateur de secours, rien à perdre.
Je déteste quand je ne trouve pas
Re: Yamaha 125 AT2
Par simplification je dis AT2 mais en fait c'est une AT2 E (comme électrique) seule version importée en France, importée aussi aux USA sous le nom d'AT2 M.
Dans les autres pays il existait l'AT2 (tout court) en 6 volts avec volant magnétique, tout comme les 125 DTF arrivées ensuite.
Re: Yamaha 125 AT2
En fait de régulateur c’est un conjoncteur-disjoncteur ( le cut off) associé au régulateur , c’est chaud patate! comme sur ma 125 Magnat Debon
c’est vrai que ces bidules sont très difficiles à régler , c’est un fragile équilibre entre les différentes vis et lames , un sacré jeu de patience
comme tu le dis un bête montage électronique saurait gérer ça tout seul maintenant ! Voire une diode et un régulateur électronique qu’on peut trouver a pas cher sur la toile.
Après sur une mirguette comme ça tu ne peux pas envisager de virer l’aspect start pour te concentrer sur la Dynamo?
Re: Yamaha 125 AT2
Mathieu Viollet a écrit :En fait de régulateur c’est un conjoncteur-disjoncteur ( le cut off) associé au régulateur
Nous sommes d'accord, le cut-off intervient après la régulation.
La partie "démarreur" ne m'est pas indispensable et sera probablement incapable d'entrainer ce moteur kité en 175cc. La doc signale d'ailleurs qu'on ne peut vraiment l'utiliser que moteur chaud, pas pour démarrer le matin.
Mais il faudrait quand même que la dynamo charge la batterie ce qui n'est pas le cas actuellement
Re: Yamaha 125 AT2
Il me semble que tu as parlé de fil d’excitation que tu n’arrivais pas à trouver, logiquement il doit amener au bobinage du stator, le rotor produisant par l’intermédiaire des charbons la tension continue produite par la Dynamo.
Tu peux aussi monter un régulateur de tension , pas cher :
https://www.amazon.fr/dp/B071L34ZXB/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_JECGPTCG9YEE84T6VXPJ
L’excitation vient de la batterie et tu régules simplement en sortie. 8A doivent largement suffire vue la puissance de la Dynamo
Je me demande même si les régulateurs qu’on monte dans les bitzaled ne suffiraient pas largement.
Re: Yamaha 125 AT2
Oui mais :
- dans certains montages l'excitation passe par le fil qui transporte le courant de la dynamo vers le régulateur, parfois c'est un fil séparé. Dans le cas présent ???
- impossible (du moins pour moi) de voir/comprendre qui fait quoi d'autant que le câblage est noyé dans de l'isolant
- encore plus fort : j'ai viré le câble amenant le courant vers la partie démarreur. Contact mis mais moteur arrêté, si j'envoie du 12 volts vers la partie "production de courant" le démarreur se met en route
donc il semble qu'il existe un lien "interne" entre les bobines de charge et celles de démarrage.
A moins que ce soit normal vu que le moteur est arrêté quand j'envoie ce 12 volts ?????
Quand je dis que je patauge, le mot est faible.
Tous les tests sur stator et rotor donnant des résultats conformes je suppose que le pb n'est pas là mais du coté régulateur. Je vais refaire les soudures accessibles dans le régulateur en espérant que c'est une soudure sèche qui sème la pagaille.
Le fusible d'origine fait 20 A
Re: Yamaha 125 AT2
une dynamo logiquement c'est pas le plus compliqué des montages : deux fils pour les charbons, et deux fils pour l'excitation. selon que tu envoies le courant dans le stator ou dans le rotor, tu produis du courant ou bien un effort mécanique. d'ailleurs sur ma Magnat Debon, si tu touches à la lamelle du conjoncteur , tu sens que le rotor veut tourner, mais vue la faiblesse de la dynamo, même sans la bougie sur la culasse ça ne ferait pas tourner le moteur
tu as un schéma électrique à nous partager de ton tracassin, même s'il ne te semble pas tout à fait conforme?
Re: Yamaha 125 AT2
KO technique
Impossible de trouver l'origine du pb sur la dynamo; J'ai pourtant contacté plusieurs pro de la dynamo sur voitures anciennes mais aucun ne connaît ce montage, et l'un deux m'a fortement suggéré de ne pas mettre les doigts là dedans.
Sympa à conduire avec son kit 175 mais ça dépassait mes compétences, dommage.
j'ai abandonné et rendu l'AT2 à mon neveu la semaine dernière.
