Pb carburation sur 250 cb
DUCONGE
Messagepar DUCONGE » 04 Sep 2021, 22:14
Je viens d’acquérir une CB 250 K1 de 1970 mais équipée d’un moteur de K2.
Je rencontre un problème de ralenti qui ne tient pas malgré intervention sur les vis de ralenti. Si je force le ralenti , l’action sur la,poignée de gaz fait que le monteur monte dans les tours sans retomber ( obligé de couper le contact)ou bien redescend trop doucement.
Je précise que j’ai bien vérifié la synchronisation sur les câbles ( pas de soucis sur ce point )par contre j’ai remarqué que les carburateurs étaient référencés 725A à droite et 726A à gauche, déjà sur ce point est-ce que cela est logique d’avoir des carbus différents. J’ai bien noté sur la revue technique que je devrai avoir sur ma machine des Y2D !!
Merci d’avance pour vos bons conseils.
Pascal
Re: Pb carburation sur 250 cb
Messagepar Leenane » 05 Sep 2021, 06:47
Bonjour Pascal ! la règle N° 1 de notre forum prévoit un minimum de courtoisie en passant par la case présentation . C'est ici >>> http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewforum.php?f=37
Suite à cette marque de politesse, il est certain que tu recevras moults informations au sujet des problèmes que tu racontres; Bien cordialement, ;) 8-)
