P.A.L.C.
Re: P.A.L.C.
+1, c'est la friction cône / volant qui compte, donc le serrage et pas la clavette qui n'est là que pour repérer le bon positionnement au montage. c'est pas rare de voir ces clavettes scalpées ou mâchées à cause de serrages trop timides.
Re: P.A.L.C.
+2
Le cône et le contre-cône doivent être "parfaits" quitte à les roder l'un sur l'autre en utilisant un soupçon de pâte à roder fine.
Et le serrage doit être fait au couple prescrit, c'est lui qui conditionne le tout.
Re: P.A.L.C.
Salut les mécanos
La machine en question est une 1000 GL
La vieille dame boite au ralenti et sans que l'on sache pourquoi elle se stabilise
Elle monte bien dans les tours mais peine à redescendre à 900 tr aléatoirement
On se dit , problème de synchro ou prise d'air
Test , pas de prise d'air , en revanche le cylindre avant droit est en net décalage
Méfiance quand même car ce carbu commande une capsule à dépression destinée à enrichir le mélange au ralenti et elle peut être défectueuse et créer une prise d'air additionnelle
Il suffit de la neutraliser provisoirement , ce qui n'a rien changé
On ajuste la synchro et tout rentre dans l'ordre , mais seulement quelques secondes
Inutile d'insister , il faut déposer cette rampe , pas très accessible d'ailleurs
On vérifie tout sans vraiment trouver de cause flagrante
Comme à chaque fois je fais un réglage en statique des papillons que je place juste sur le trou de progression
Les 3 autres carbus retombent parfaitement sur le dit trou sauf l'avant droit qui est bien au delà une fois sur deux
Curieux car en principe il ne peut y avoir de déréglage possible
et je découvre une chose que je n'avais pas encore vu sur ce type de carbu .
Le papillon a un jeu alors que le levier de commande reste fixe et il s'avère que l'axe est légèrement desserti du levier
Ca devrait être facilement réparable avec une petite brasure
Ce problème devait être présent depuis longtemps et au vu des marques sur les vis cette rampe a du être démonté plusieurs fois sans avoir réellement mit le doigt sur la cause
Le jeu du papillon en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=8Bxo_BMeF1A
Re: P.A.L.C.
Encore une belle PALC, sacré jeu quand même, ça ne faisait pas de claquements ???
Re: P.A.L.C.
Si mais au niveau de la primaire qui battait la chamade
Re: P.A.L.C.
J’ai beaucoup bossé sur les gl 1000 et 1100. Et je n’en ai pas de très bons souvenirs. C’est merdique à travailler. Bof …. Elle me fond pas rêver
Re: P.A.L.C.
Je pense que c'est une question d'habitude, comme pour beaucoup de machines
Re: P.A.L.C.
Du coup tu as pu ressentir l’axe? On peu aussi supposer que les démontages et remontages n’ont pas arrangé ce jeu…
Re: P.A.L.C.
Oui je l'ai démonté et fais une brasure
A mon avis il devait être mal serti dés le début et il a prit du jeu au fil du temps
Re: P.A.L.C.
Celle-ci elle est à marquer dans le annales, bravo Cacajou, ça n’a pas échappé à ta sagacité
