réglage carbu 500 four K1 1975
Re: réglage carbu 500 four K1 1975
C'est plus souvent sur les manchons des carburateurs coté cylindre ou boite a air ( craquelés , durs )
Il y a plusieurs façons de vérifier.
Soit en pulvérisant du start pilot ou du nettoyant frein par petites touches sur chaque point critique , soit avec un pinceau imbibé d'essence
Si prise d'air il y a , le moteur va monter en régime dés qu'il va aspirer l'un ou l'autre
- jocelyn
Le test se fait au ralenti
Oui.
Moi je préfère utiliser une bombe de nettoyant frein car on peut mieux cibler tel ou tel endroit par petites pulvérisations . Si on pulvérise en vrac on ne sait plus ou est la prise d'air
- jocelyn
Test réalisé sans trucage
Aucune réaction au passage du nettoyant frein, c'est bon de ce coté
Alors ou est l'explication de ce réglage d'aiguille hors données constructeur ?
le gicleur de puit d'aiguille est bien enfoncé?
Le passage aux ultra sons efficace ? As tu bien testé tous les conduits
majastre a écrit :le gicleur de puit d'aiguille est bien enfoncé?
Humm , peut-être une piste car le gicleur principal a un sens de montage
https://www.cmsnl.com/honda-cb500k2-four-1973-usa_model461/jet-set-secmain_992026011000/
- jocelyn
Le 5ème cran de réglage des aiguilles existe! c'est que Honda à prévu cette éventualité, ce n'est pas ce qui me perturbe le plus vu les km au compteur, l'usure des boisseaux et du corps pourrais expliquer cela
c'est mon avis
Si les gicleurs sont mal enfoncer sa doit se ressentir en repositionnent la cuve
Après le passage au ultrason j'ai rincé et passer à la soufflette tout les conduits, je suis pas à l'abri qu'il reste un dépôt de crasse
De base la rampe n'étais pas si crade que ça!
Tous les joints sont neuf même le joint feutre sur l'axe du palonnier
