Pas d'étincelle
Re: Pas d'étincelle
porrais tu m'expliquer comment tucacajou a écrit :Tu as presque bon , sauf que là: l'électricité part du volant, va à la bobine via le rupteur. le courant charge le condensateur et l'envoi vers la bobine à l'ouverture des rupteurs . Il se crée alors un champ magnétique à l'intérieur de la bobine qui produit la HT pour l'étincelle .
C'est bien , tu réfléchi et tu cherches à comprendre .
Re: Pas d'étincelle
bon on va résumer
pour avoir une étincelle électrique il faut OUVRIR UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE en charge soit le primaire de la bobine qui est branché soit au volant magnétique soit a une batterie . quand on ouvre le circuit il va se créer une étincelle car le courant va vouloir continuer a passer donc il se forme un arc électrique entre les plots du contacteur ou rupteur (ou vis platinées aux bornes) et cet arc va faire bruler le métal de ces vis bien qu'il y ait du platine pour la qualité du contact, donc pour empêcher cela on branche un condensateur pour absorber le courant en se chargeant donc le condensateur est au départ déchargé puis se charge . ensuite les vis platinées se touchent a nouveau et court circuite le condensateur ce qui le décharge et les prépare a la réouverture des vis platinées pour absorber ... etc etc le cycle se renouvelle a chaque tour... mais alors comment de produit l’étincelle aux bougies bien cela grâce ala bobine qui est un transformateur elevateur de tension car pour enflammer l'essence il faut un étincelle franche et il faut au moins 10000 volts pour en faire une sur 0,7mm en atmosphère comprimée comment fonctionne la bobine? c'est simple d'abord elle se charge sur le circuit primaire, pui quand on ouvre ce circuit primaire ( par les vis platinées ) il se décharge et crée un champ magnétique qui se transmet au secondaire et va creer une tension 1000 fois plus grande a la sortie de la bobine et plus la tension est élevée plus l'arc crée sera plus important et plus chaud et traversera l'air facilement ce secondaire est branché a la bougie qui va canaliser l'arc électrique ou étincelle il ya donc deux circuits électriques différent un a 12V et l'autre a plus de 10000volts qui sont reliés juste par la partie magnétique de la bobine voila en gros comment ça marche c'est bien expliqué par la vidéo qui alimente une bobine avec un generateur de signaux carrés soit comme si on mettait un interrupteurs que l'on ferme et que l'on ouvre sans arrets ... pour les dwels c'est moins simple c'est l'histoire de l'angle de came ... c'est le reglage du temps de charge et de decharge de la bobine il faut que le primaire ait le temps de se charger sinon il n'ay aura pas assez de jus emmagasiné dans la bobine pour faire une bonne etincelle en gras c'est sa respiration comme pour un poumon il faut alterner et regler l'inspiration et l'expiration
Re: Pas d'étincelle
Ben alors Denis tu t'ennuie à ce point pour déterrer un post d'y il a 5 ans .
Tu as raison , j'ai inversé le fonctionnement
Re: Pas d'étincelle
avec la chaleur je reste a cote du poële!!! heu de la clim...
Re: Pas d'étincelle
Grand bien te fasse
Ici c'est supportable donc belle balade en vallée de Chevreuse cet aprèm
