La CB350 K3 de Stéphane
Re: La CB350 K3 de Stéphane
Messagepar DIALMAX » 03 Aoû 2021, 17:43
Pas d'importance pour le pignon et la chaîne, ça ne joue pas dans le calage de distri, tu peux le retirer de la chaîne, pour récupérer la chaîne plus facilement pour le remontage tu peux lui attacher un fil de fer .
Je ne vois pas pourquoi un goujon aurait plus chauffé, ça n'a pas d'importance .
Maintenant il faut nettoyer la calotte des pistons et les chambres de combustion
Messagepar Mondialen » 03 Aoû 2021, 18:15
Je dirais qu’il faudrait mesurer le diamètre des pistons pour savoir s’ils sont en cote origine ou non (côte origine = 64mm), mesurer le jeu à la coupe des segments dans plusieurs positions angulaires pour se rendre compte d’une usure et/ou ovalisation éventuelle.
Tryskell91
Messagepar Tryskell91 » 03 Aoû 2021, 20:02
Pour être franc, je n’ai malheureusement pas le matos pour effectuer toutes ces mesures.
Sinon, je change directement les segments, non ?
Messagepar cacajou » 04 Aoû 2021, 02:17
C'est trop risqué de monter des segments neufs sans effectuer une métrologie .
Surtout qu'il semblerait qu'il y ait déjà une consommation d'huile sur le cylindre gauche
Ce goujon n'a pas chauffé , il est corrodé. Je te conseille vivement de le remplacer car il risque de casser au remontage
Tryskell91
Messagepar Tryskell91 » 04 Aoû 2021, 17:00
J'ai plusieurs questions à vous poser avant de débuter le remontage.
La première, comment nettoyer la couche jaunâtre qui se trouve à peu près partout sur le moteur ?
La deuxième, y a-t-il des précautions particulières à prendre en remontant ?
La troisième, comment re-regler la distribution ?
La dernière, auriez-vous les valeurs des torquages ?
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 05 Aoû 2021, 05:42
Je ne suis pas un spécialiste de ce forum mais je peux déjà donner les infos que je connais :
La couche jaune sur le moteur ça s'enlève ne frottant !
Perso vu l'état de la mienne j'ai du passer par du papier de verre puis du polissage alu
Je suis sur le remontage donc je ne dirais rien sur les précautions c'est trop tôt !
Le réglage de la distribution est bien expliqué dans la RTA ou le manuel de réparation. Il y a aussi de très bonnes vidéos sur YouTube
Les couples de serrage sont dispo sur le forum
Tryskell91
Messagepar Tryskell91 » 05 Aoû 2021, 06:21
Pour ce qui est des valeurs de torquages, j’ai eu beau taper « torque » ou « torquage » dans la barre de recherche, je n’ai pas trouvé.
Ensuite, pour ce qui est du réglage de la distribution, je sais bien que cela est écrit dans le RTA, mais vu que ce n’est pas évident à comprendre, je me demandais si quelqu’un avait une méthode plus simple.
À part ça, merci pour ton aide.
Messagepar cbx » 05 Aoû 2021, 07:47
Torque c'est de l'anglais, couple de serrage en français ;)
Messagepar Mondialen » 05 Aoû 2021, 08:27
Tu auras ici toutes les données :
viewtopic.php?f=8&t=2170
Messagepar DIALMAX » 05 Aoû 2021, 08:46
Quelques pages du manuel d'atelier Honda
