Je suis après refaire une rampe de k0 pour une sandcast pour un ami J’ ai 4 kits keyster neuf. Et il manque dans ces kits les joints toriques des raccords en t entre les paires de carbus. Mais surtout j’ai des gicleurs de 140 !!!! Sur les infos que je trouve on parle de 120. Et sur la moto qui marchait très mal il y,a des 110.
J’ai aussi moi une sandcast qui est en 115. Et qui fonctionne parfaitement. Alors pour quoi ces 140,,
Carburateur k0 sandcast
Re: Carburateur k0 sandcast
Etonnant car bien souvent il y a un torique par pochette et tu n'as pas du choisir les bons kits , sur ceux là les gicleurs sont en 120
https://www.pieces-moto-kristen.fr/cb750k0_sandcast__p32324.html
J’ai acheté comme toujours chez mottoradbay en Allemagne des kits prévus pour les sandcast Il y a deux références une pour les sandcast et un autre pour le modèle classic
certes mais tu n'as pas commandé celui qui correspond à tes carbus
ici gicleur 120
https://www.motorradbay.de/cb750four_k0-kh-0024nr-keyster_carburetor_kits-honda-p-1562-2.html?sessID=21a8022182fbf2e163f00fc2ec8b45f9
ici gicleur 120
C’est une sandcast j’ai commandé pour une sandcast simplement et ce kit a le puit d’aiguille et pas l’autre
Je vient de terminer la réfection de la rampe de cette 750 sandcast. Et bien le kit keyster est bien le bon. La moto fonctionne parfaitement avec les gicleurs de 140 et de 40. Démarre très bien. Le ralenti est parfait .pas de trous à l’accélération.. elle prend 8000 comme de rien. Je vrai essayer des 140 sur la mienne. Je’ n’ai pas trouvé de documentation qui parle de gicleurs en 140. J’ai le manuel d’atelier origine honda de 69 et il dit 120.
Étonnant mais ça marche. Donc keyster connaît bien le truc. Dommage qu ‘il manque des joints dans ce kit
