750 Four K2 de Pascal
Pascal
Re: 750 Four K2 de Pascal
Messagepar Pascal » 14 Juil 2021, 14:26
Salut,
Et moi je ne pointais rien, je posais juste une question pour être sûr de bien comprendre, en essayant d'y mettre un peu d'humour... à priori c'est raté.
Est ce que les assortiments que tu décries comme fantaisistes le sont toujours pour ces kits, ou est ce que ce n'est plus le cas ?
PS :C'est quoi une "trogne verte" ? :roll:
Messagepar cbx » 14 Juil 2021, 15:13
Les carbus doivent s'adapter aux législations de multiples pays et je suppose que Keyster - et les autres - produisent essentiellement pour les USA d'où des gicleurs/émulseurs/aiguilles qui ne conviennent pas pour les machines françaises.
Il suffit de lire les part-lists officiels pour constater qu'il existe une multitude de ces éléments suivant le pays de destination.
Sans parler des fabrications approximatives à prix plus que bas.
Modifié en dernier par cbx le 15 Juil 2021, 07:39, modifié 1 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 14 Juil 2021, 17:40
Pascal a écrit :Et moi je ne pointais rien, je posais juste une question pour être sûr de bien comprendre, en essayant d'y mettre un peu d'humour... à priori c'est raté.
Pas du tout, c'est bien comme ça qu'Alain l'a compris !
Pascal a écrit :Est ce que les assortiments que tu décries comme fantaisistes le sont toujours pour ces kits, ou est ce que ce n'est plus le cas ?
Pour les CD125, probablement toujours le cas dû aux multiples modèles selon les pays
Pascal a écrit :PS :C'est quoi une "trogne verte" ? :roll:
C'est ça : :mrgreen:
Pascal
Messagepar Pascal » 17 Juil 2021, 07:22
Bonhjour,
Des nouvelles de ma très très modeste intervention sur ma K2, en regard de ce qui se fait ici !
Le colis VBC est arrivé, pas celui de DDMoto
Les manchons de la boite à air et le joint ont été changés. Les manchons étaient tellement durs que j'ai du couper côté "trompette" pour pouvoir les sortir.
Les carbus sont réassemblés, ne fuient pas, et ont retrouvé leur place. Hélas en remontant les câbles le réglage sur le câble retour coté palonnier a cassé, sans doute avait-il été trop serré. Du coup faut commander et attendre donc lundi. Dommage j'étais bien parti !
La roue libre est en place, mais je n'ai pas pu remonter les carters côtés gauche car je n'ai pas reçu les joints
Les durites de trop plein fournies par VBC sont bien trop courtes, elles ne font que 28cm, il faut quasiment le double.
Et là commence la quête de durite caoutchouc de diamètre 4mm. Je n'aurai jamais imaginé qu c'était une denrée rare. Soit je trouve du diamètre 4mm mais en tressée, soit en caoutchouc basique, à partir de 6mm. Je vais continuer mes recherches ce matin, sinon je serai obligé de commander sur le net.
Les travaux avancent tranquillement, la suite dès que les pièces qui me manquent.
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Juil 2021, 07:44
Hello
Pour avoir rencontré des problématiques de manchons rigidifiés par les années et introuvables en neuf ou en refabrication ( sur le motoculteur f50) le decapeur thermique bien dosé fait des miracles. Il ne faut pas abuser bien sûr mais ça redonne aux manchons la souplesse nécessaire au remontage une fois réchauffé.
Messagepar Soupape » 17 Juil 2021, 07:47
Trouve de la durite de nos jours de bonne qualitée restitant a l’essence actuelle est difficile. Chez bihr c’est de la m…..
Messagepar majastre » 17 Juil 2021, 08:20
la durite se trouve chez les fournisseurs automobile
Pascal
Messagepar Pascal » 17 Juil 2021, 08:33
majastre a écrit :la durite se trouve chez les fournisseurs automobile
Bonjour Majastre,
Hélas, si effectivement on trouve de la durite de 4mm chez les fournisseurs auto (j'en ai appelé 3 hier) ils n'ont
que de la durite tissée/armée législation oblige.
Ce matin je vais chez un mécano 2 roues qui pense en avoir mais qui ne sait pas trop... :roll:
Messagepar Tiger.09 » 17 Juil 2021, 10:07
excellent fournisseur MotoKristen, il a la visserie JIS pour carbus, des joints toriques de toutes dimensions (ou presque) et je prends chez lui également les kits Keyster
