remise en route amigo
Re: remise en route amigo
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Mai 2021, 19:04
Il y a peut être une cochonnerie qui fait clapet dans le tuyau de reniflard. Mais si ça jaillit beaucoup et tout à coup il faut se pencher sur des défauts d’étanchéité entre la chambre de combustion et le reste du moteur : segments , guides de soupapes.
Si moteur tournant tu bouches avec le doigt le reniflard ? Si le régime augmente ça peut indiquer une segmentation fatiguée. Une anecdote , quand j’ai récupéré mon Rancho il y a presque 15 ans, il est revenu par la route , mais avec une consommation d’huile gargantuesque, 11L pour 300 bornes :mrgreen: moteur tournant , quand tu ouvrais le bouchon de remplissage d’huile , le moteur calait :lol: résultat sans appel, 2 cylindres avaient la segmentation complètement HS ( segments en 10 morceaux minimum) :lol:
Messagepar Mondialen » 30 Mai 2021, 19:08
N’a t-il pas trop d’huile, de mémoire c’est 0,7 litre ?
l'antiquaire
Messagepar l'antiquaire » 30 Mai 2021, 19:46
Ou la j'espère que c'est pas ca!!!
Pour le niveau d'huile, j'ai mis environ 0.75, et j'ai vérifié, le niveau est ok sur la jauge.
Messagepar DIALMAX » 30 Mai 2021, 20:27
l'antiquaire
Messagepar l'antiquaire » 31 Mai 2021, 07:51
probablement un moteur bien fatigué effectivement. J'ai refait un demarrage, et laisse chauffer. il fume qd meme pas mal, au dela de l'acceptable je pense.
alors qu'il tournait, j'ai ouvert la jauge a huile, et on sent bien la pression, meme les pulsations des compressions. bref, il semble clair que la pression de la chambre de combustion passe dans le bas moteur, et aussi que l'huile brule bien!
donc je dirai que la prochaine etape va etre de demonter la culasse et le cyclindre pour voir ca de plus pres.
Ce qui m'epate, c'est que maglre cette usure a priori avancee, il demarre au 1er coup de pedale, vraiment impressionnant.
Messagepar Mathieu Viollet » 31 Mai 2021, 08:19
ces petits quatre temps sont tous pareils. autant un deux temps avec une fuite de compression sera compliqué à démarrer, autant un 4 temps, même avec 5 bars de compression arrivera à tousser et démarrer et te ramener à la maison , même pas trop vite :lol:
l'antiquaire
Messagepar l'antiquaire » 31 Mai 2021, 15:28
j'ai depose le moteur, pour aller voir dedans.
d'abord la vidange... le moteur a tourné 10 min grand max, l'huile était déja bien foncée
ensuite, ames sensibles fuyez... j'ai ouvert et c'est pas beau a voir:
la culasse:
bien crado... ca deait faire un moment qu'elle bouffait de l'huile.
ca, c'est normal? la communication entre le passage d'echappement et le trou du goujon? ca me parait bizarre...
cote cylindre / piston:
me demande s'il n'a pas deja serré:
le segment de feu est tombé en morceaux (10!!) quand je l'ai touché.
voila, le diagnostic ressemble un peu a une autopsie la :?
Messagepar DIALMAX » 31 Mai 2021, 16:42
Il a bien vécu,
Messagepar PHILBOIS » 31 Mai 2021, 17:02
mérite qu'on s'intéresse à lui non :o
gorgoo
Messagepar gorgoo » 31 Mai 2021, 17:08
J'ai aussi ce petit trou, pile au milieu du piston, qu'on ne voit pas sur les cylindres de remplacement. Bizarre.
Vu la gu... du piston, il faudrait se poser la question du réalésage quand même...
didier.
