CB 350 tentative de restauration d'origine
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 29 Mai 2021, 17:22
Bonjour à tous !
Voilà, je me lance à vous partager ma restauration de ma CB 350 de 1973. Une K4, donc je suppose un modèle 1972.
Pourquoi ce modèle ? Parce que j'ai acheté le même il y a 40 ans et que j'ai toujours regretté de m'en être séparé.
Alors la première galère ça a été les vis cruciforme du couvre transmission et commande d’embrayage, je m'en suis sorti grâce à vous, merci encore.
Arrivé à sortir le moteur fut une victoire après 1 mois entre les tentatives et l'attente de livraison des embouts
Je vous passe le démontage du moteur, vous connaissez, je galère toute fois à sortir le bloc cylindre
Demain, j'attaque le rodage des soupapes, j'ai une fuite coté admission
Re: CB 350 tentative de restauration d'origine
Messagepar cacajou » 29 Mai 2021, 17:47
j'aime bien tes images avec ta bonne bouille , on se ressemble un peu ;)
Pour décoller ton cylindre il faut utiliser un couteau de boucher avec une lame fine
Je ne retrouve plus le post ou j'en parle , mais tu places la lame juste sur le joint et tu tapes au dos du couteau .
Un coup à droite et un coup à coup à gauche et en principe ça se décolle rapidement sans abimer le plan de joint .
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 29 Mai 2021, 18:23
J'ai lu ça sur le forum mais je n'ai pas osé !
Maintenant faut pas casser la lame...
Je vais tenté demain doucement !
Messagepar alain2933 » 29 Mai 2021, 18:40
Tu peux y aller sans arrière pensée. En tapotant pour faire rentrer la lame. Elle ne peut pas casser car, de par sa forme biseautée, elle décolle le cylindre au fur et à mesure qu'elle pénètre. Evidemment il faut un gros couteau...
Messagepar cacajou » 29 Mai 2021, 19:00
Je sais que ça peut te sembler un peu barbare comme méthode.
Pourtant c'est très efficace
D'ailleurs je me demande si je ne vais pas demander des droits :D
Messagepar Tiger.09 » 29 Mai 2021, 20:16
sympa tes photos, avec ta bouille plein sourire en plus ;) ;) ;)
sur la 2ème photo, le bloc parait énorme alors que ce n'est "qu'un" 350, on pourrait croire que c'est un big block ;)
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 30 Mai 2021, 06:21
Le bloc nest pas gros mais tout seul je l'ai trouvé lourd !
Messagepar Aurelia B20 » 30 Mai 2021, 09:11
Oui, lourd et surtout il rentre au chausse-pied dans le cadre, j'avais pas mal galéré pour le remonter sans abimer la peinture toute neuve du cadre :?
Messagepar SPEEDYJLO » 30 Mai 2021, 09:27
Super les photos, j'attends la suite avec impatience et j'espère que les conseils avec le couteau de CACAJOU vont t'aider pour sortir ce bloc cylindre et accéder à tout le reste. ;)
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 30 Mai 2021, 10:16
Pour le couteau... Ce matin j'ai surtout coupé le doigt avec les patapes donc urgence et pas gicolzhe aujourd'hui !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
