Ça claque dans le four
alexis6977
Re: Ça claque dans le four
Messagepar alexis6977 » 23 Mai 2021, 09:09
Salut oui il y a une différence 3mm sur le diamètre (les diamètres au deux extrémité sont différents) et en longueur de 80mm et les cannelures qui vont sur les pipes en alu ne sont pas les mêmes après les manchons serrés a fond ne bouge pas d'un poil mais dans le doute je préfère en prendre des bonnes au moins je suis sur que ce ne sera pas un problème d'étanchéité à ce niveau la. de toute façon trop tard j'ai déjà tout démonté :D Dans tous les cas c'est pas le prix que ca coute 21 euros les 4. comme ca ca me laisse bien du temps pour régler mes jeux aux soupapes sans être impatient de vouloir la démarrer. et vérifier deux trois truc a droite a gauche. ;)
Messagepar Aurelia B20 » 23 Mai 2021, 16:27
Les carbus des F1 sont les mêmes que ceux des CB500 Four, ceux des K3 sont différents, Keihin PD46 sans pompe de reprise, donc les manchons sont différents, pour les K3 16211-404-000, pour les 500 Four ou 550 F 16211-323-000 ;)
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 24 Mai 2021, 17:59
Merci pour toute ces infos au moins ca à le mérite d'être clair, mais ce qui saoul c'est que j'avais bien demandé au vendeur et il m'avais bien dit qu'il était adaptable, c'est pas bien grave mais c'est quand même lourd, décidément entre ca et l'arbre a came reçu avec les cames complètement bouffé, j'ai eu mon lot, pour la prochaine moto je serais plus attentif ;)
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 16 Juin 2021, 19:11
Re bonjour a tous je reviens vers vous après un long moment d'absence, je suis entrain de préparer un road trip en mobylette pour la fin de l'été et du coup je suis en pleine révision de 2 machines et une remorque :D pour avoir le moins de pépin possible y'a du taff :D .
Du coup j'ai pu me remettre sur la 550 j'ai installé les nouvelles pipes d'admission et le carbu ainsi que le cable de gaz et de retour par contre j'ai du mal a fermer la cocote ( comodo de poigné de gaz) quand je serre les 2 vis BTR pour fixer la cocote j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui gène j'ai bien tout regarder mais rien. les deux partie ne joint pas parfaitement avez vous déjà eu ce problème?
En vus remerciant par avance ;)
Messagepar cacajou » 17 Juin 2021, 02:00
Une photo aiderait.
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 17 Juin 2021, 08:46
Re cacajou j'ai eu le temps de regarder et en faite c'est le diamètre du guidon qui est trop large je pense que je vais laisser comme ca et découper un joint en plastique (genre carte de fidélité en plastique) pour compenser la différence d'épaisseur en espérant que ca marche
Messagepar DIALMAX » 17 Juin 2021, 10:38
C'est une guidon de motoculteur ? La très grande majorité des guidons font 22 mm de diamètre.
Messagepar Soupape » 17 Juin 2021, 11:14
Il y a deux tailles de guidon normalisés. 22mm ou un pouce (25.4) sur les Harley et des customs. (Honda vt1100c2)
Pas logique ton histoire de cocotte
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Juin 2021, 14:08
salut
si guidon adaptable, il n'e manquerait pas un petit trou qui correspondrait à un pion de positionnement du commodo? il me semble avoir déjà vu ça mais je ne sais plus sur quel modèle. et si on force trop, on peut péter le commodo d'ailleurs. mais je confond peut être avec ma Yam.
Messagepar Aurelia B20 » 17 Juin 2021, 15:36
Tu as raison Mathieu, vu aussi ce petit pion de centrage sur plusieurs commodos Honda 8-)
