réglage de l'avance
Re: réglage de l'avance
C'est toujours plus précis et ça permet de vérifier l'avance centrifuge
4pots
Je confirme et je dirais même +, je révise tous mes réglages sur la 750 ce Samedi (avance, syncro, tension de chaine de distri., bougies, culbus). Il faut dire que j'ai fais + de 5000 kms depuis mes derniers réglages.
Quand j'ai monté un allumage électronique, j'ai d'abord démonter l'avance centrifuge, elle avait bien besoin car l'avance était fortement encrassée. Cela permet aussi de vérifier son bon fonctionnement.
Majastre parle des plateaux adaptables, ils ne datent pad d'aujourd'hui, c'était un réglable avec, trop de jeu dans les logements, les rupteurs imprécis, peut-on être certain que ce qui est dispo maintenant est de qualité ?
C'est sur qu'un allumage éléctro doit bien facilité les choses .
Ah ben oui mais qui c’est qui va répondre aux questions qui ne se poseront pas ?
- NUAGE71
Et à celle que j’ai posé plus haut ?
Je pense qu'on a répondu, donc il faut regarder maintenant .
Ca fait quand même des bornes de chez moi, le 71 c'est grand !
- NUAGE71
NUAGE71 a écrit :C’est ce que j’ai fait sur la mienne et c’est vrai que c’est bien plus simple
J’ai par contre une question de néophyte mais faut-il faire quand même un réglage de l’avance avec une lampe stroboscopique ?
C’était celle-là ma question et je n’ai pas vu de réponse
Lorsque j’ai fait l’installation de mon allumage électronique j’ai effectué le réglage comme expliqué sur la notice et je me demandait s’il fallait contrôler ou parfaire ce réglage avec une lampe stroboscopique
Il est bien de contrôler que l'avance soit au repère avec la lampe au moins pour la première fois, après ça ne doit pas se dérègler
NUAGE71 a écrit :NUAGE71 a écrit :C’est ce que j’ai fait sur la mienne et c’est vrai que c’est bien plus simple
comment ça pas de réponse , je t'ai dis que c'était plus précis avec la strombo
jojo63
Aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de m'en occuper mais j'ai lu avec intérêt vos remarques et suggestions.
Dans un premier temps je vais agrandir l'échancrure pour pouvoir tourner le plateau un peu plus. Çà tombe bien j'ai une queue de rat
Je vais aussi décaler le plateau un peu plus vers le bas comme conseillé par Mondialen.
Si je décidais d'installer un électronique quel modèle me conseillez vous .
Une question qui m'est venue : çà ne pourrait pas venir de la chaine de distrib qui se détend avec l'usure ?
Je vous tiendrai au courant.
