Ça claque dans le four
alexis6977
Re: Ça claque dans le four
Messagepar alexis6977 » 13 Avr 2021, 18:36
Merci je vais faire comme ça, du coup j'en est profité pour contrôler la pompe a huile, il n'y avais pas de debris dedans et les jeux dans le rotor est bon, largement en dessous de 0.30mm, et j'ai soufflé dans les conduits entre la crepine et la pompe et l'air passe librement et entre l'emplacement du filtre a huile et la pompe et l'air passe nickel aussi. j'ai également vérifier que l'air passe entre la conduite qui cours dans le bas moteur et à l'endroit ont vont les gicleurs en direction du haut moteur, l'air passe mais pas beaucoup, je pense qu'elle est freiner par le villebrequin, du coup je ne peux pas vraiment le contrôler.
Messagepar Soupape » 13 Avr 2021, 18:41
Sur une remise en route j’hésite pas à vidanger plusieurs fois à petits intervalles kilométriques .moteur très chaud et en remplaçant le filtre pour tout bien rincer
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 13 Avr 2021, 20:41
OK je pense que je vais faire ca aussi, j'avoue, j'ai de plus en plus d'appréhension à remonter le moteur et peur d'oublier quelque chose et qu'il m'arrive encore une merde :?
Messagepar cacajou » 14 Avr 2021, 03:42
Il n'y a pas de raison si tu prend bien le temps de réfléchir .
Messagepar Aurelia B20 » 14 Avr 2021, 09:03
+ 1 avec cacajou, cela dit tu aurais du nous mettre plus de photos du remontage de ton moteur, en cas d'erreur de montage on te l'aurait (probablement !) signalé ! :mrgreen: :mrgreen: 8-)
Mais ça va bien se passer, tu verras ! ;)
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 14 Avr 2021, 17:27
Oui merci j'espère que oui :D
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 14 Avr 2021, 18:59
Je voulais savoir, y a t'il normalement du jeu latéral quand le piston est montée sur la bielle. En gros le piston bouge de gauche à droite sur la bielle. Je ne trouve pas d'info sur le sujet. J'ai effectivement vu qu'il y a du jeu latéral dans la bielle et je suis bien dans les tolérances. Dsl pour toute ces questions mais comme ça ça va me permettre de voir ce qui peut clocher ou non. Bonne soirée à vous
Messagepar cacajou » 14 Avr 2021, 19:08
Oui c'est normal
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 14 Avr 2021, 19:12
Yes :D :D :D je dormirai mieux ce soir :D
Messagepar DIALMAX » 14 Avr 2021, 20:17
Il existe deux montages pour la bielle, soit elle est centrée au niveau du piston soit au niveau villo, au niveau piston ce n'est pas le plus courant!
