Messagepar DIALMAX » 11 Avr 2021, 13:11
la petite tôle d'acier de jonction mesure 4 dixièmes
Modifié en dernier par DIALMAX le 11 Avr 2021, 13:16, modifié 1 fois.
Messagepar DIALMAX » 11 Avr 2021, 13:13
La petite tôle d'acier de jonction mesure 4 dixièmes
Une photo d'une rampe de CB500 de 72 et 22000 km si ça peut t'aider dans les branchement et autres
JairF
Messagepar JairF » 11 Avr 2021, 13:16
non elle est bien de maintenant. Je me suis posé la question aussi en voyant la photo
Pourtant les boisseaux étaient bien à la même hauteur avant la synchro
Tu crois que j'ai remonté qqch à l'envers ou qu'il pourrait manquer une pièce?
Messagepar cacajou » 11 Avr 2021, 13:19
Est ce que je dois mettre ces durites pour toi Cacajou ou ça n'apporte pas grand chose?
Je te dirais , oui , il faut , ne serait que pour l'esthétique, mais en plus j'ai entendu dire qu'elles limitaient l'évaporation des cuves du fait qu'elles fasse un demi cercle en partie haute
Tu n'as pas oublié le petit pion qui enserre la rotule , car ce décalage n'est pas normal
JairF
Messagepar JairF » 11 Avr 2021, 13:41
cacajou a écrit :Est ce que je dois mettre ces durites pour toi Cacajou ou ça n'apporte pas grand chose?
je ne crois pas avoir oublié qqch mais je vais qd même redémonter pour m'en assurer
Et je vais aussi placer ces durites également. Ca aussi ça me freine car je n'en ai plus à la maison... mais autant faire qqch de propre
Mince je n'arrive plus à mettre de photo.. j'ai chaque fois le message "impossible de déterminer les dimensions de l'image. Vérifier que l'URL a été correctement saisie"
Ohh que ça m'énerve!!!
JairF
Messagepar JairF » 11 Avr 2021, 13:57
Je vais aussi en profiter pour vérifier la hauteur des aiguilles et mes gicleurs
A quelle cran mettez vous vos aiguilles?
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Avr 2021, 14:27
Sur les 500 c’est celui du milieu , pour les 550 je ne sais pas
Messagepar DIALMAX » 11 Avr 2021, 14:32
Il faut partir avec le réglage d'origine, comme la 500.
Messagepar Soupape » 11 Avr 2021, 14:56
MR Honda avait certainement mis les bons réglages !!!! Et pis les durites avaient un coût donc faut les laisser. Il ne les mettait pas sans raisons
Messagepar Aurelia B20 » 11 Avr 2021, 16:03
JairF a écrit :Mince je n'arrive plus à mettre de photo.. j'ai chaque fois le message "impossible de déterminer les dimensions de l'image. Vérifier que l'URL a été correctement saisie"
Essayes en enlevant le "s" de https dans le lien de ton image, ça devrait marcher !
Pour l'huile, sujet très souvent abordé sur ce forum, perso je recommande de la 20W50 minérale conforme Jaso MA2, Motul 3000 par exemple.
