CB 50 1968
parkavenue
CB 50 1968
Messagepar parkavenue » 07 Avr 2021, 20:16
Bonjour à tous,
Voici ce que je recherche, les petites pièces qui sont dans la poignée gauche et qui permettent le verrouillage des vitesses. En fait il ne me manque que le petit ressort et la pièce qui le recouvre (celle qui est seule sur la photo). C'était la surprise, elles manquaient quand j'ai ouvert.
Je fais un appel du pied direct à AURELIA car j'ai cru comprendre qu'il avait une poignée pour pièces ! (je pense que ma poignée doit être semblable à celle d'un cf 50 - 320-321)
Merci d'avance.
Re: CB 50 1968
Messagepar Aurelia B20 » 07 Avr 2021, 22:23
Je regarderai demain, je te dis ça :mrgreen:
Re: CB 50 1968
Messagepar Aurelia B20 » 07 Avr 2021, 22:38
Désolé, pas le même système sur le CF50/C321 :
Re: CB 50 1968
Messagepar PHILBOIS » 08 Avr 2021, 07:29
si c'est que le ressort, tu dois pouvoir en trouver un, il te suffit de le recouper à la bonne dimension, d'ailleurs tu pourrais pas les mettre les dimensions, j'ai çà, si ça colle tu me le dis je te l'envoie
quant à ta petite pièce métallique si tu ne trouves pas, je commande assez souvent chez mon "cher" ami Hollandais, à l'occasion je peux lui poser la question ça t'évitera des frais d'envois, mais je en vois pas ce que c'est, donc pour lui expliquer avec la photo que je lui enverrais, ça sera pas simple pour moi
parkavenue
Re: CB 50 1968
Messagepar parkavenue » 08 Avr 2021, 09:24
Pour plus de précision, voici des photos de la poignée entière. Les photos des petites pièces manquantes m'ont été communiquées par quelqu'un qui vendait une poignée semblable et complète sur LBC. J'ai commis l'erreur impardonnable de ne pas lui acheter immédiatement et elle est partie ! Je ne connais donc pas les dimensions des dites pièces.
Si cet ensemble n'a été monté que sur ce modèle précis, la recherche ne va pas être simple ! (j'ai regardé le site fourstrokebarn sans succès - elle a été vendue aux pays bas sous l'appellation TT50)
Re: CB 50 1968
Messagepar PHILBOIS » 08 Avr 2021, 09:58
ta poignée est la même que sur le C320, la petite pièce métallique qui te manques, cerclée en rouge, c'est bien celle que Patrick a mise en photo, elle va la où sont les flêches et retiennent les guides coudés pour les câbles il te confirmeras
cette pièce là tu n'en as pas besoin
dis moi quoi pour le ressort si il te convient 8-) mais je crois qu'il sert uniquement pour que la vis ne se desserre pas ;)
Modifié en dernier par PHILBOIS le 08 Avr 2021, 10:33, modifié 5 fois.
Re: CB 50 1968
Messagepar PHILBOIS » 08 Avr 2021, 10:04
@Aurélia
Par contre Patrick, si tu as encore la pièce cernée de noir, là ça m'intéresse, la mienne, les encoches faites pour retenir les butées de câbles sont complètement bouffées et ne retiennent presque pas les cables, (si tu n'as pas encore envoyé le coude), sinon, peux-tu me faire un deuxième envoi, tu me dis quoi en msg privé pour les frais de port et des pièces
Re: CB 50 1968
Messagepar Aurelia B20 » 08 Avr 2021, 14:47
La poignée de sélection de vitesses "DOMINO" n'a rien à voir avec celle des CF50/C320, aucune pièce commune ... :?
@ Philbois : je regarde ça, le coude n'est pas encore parti !
Re: CB 50 1968
Messagepar PHILBOIS » 08 Avr 2021, 15:01
Aurelia B20 a écrit :La poignée de sélection de vitesses "DOMINO" n'a rien à voir avec celle des CF50/C320, aucune pièce commune ... :?
merci patrick
la poignée elle ressemble beaucoup à aux notres, d'après ses photos, même pas le petit clip en forme de S n'irait
Re: CB 50 1968
Messagepar Aurelia B20 » 08 Avr 2021, 18:01
Le principe est le même bien sûr, mais aucune pièce n'est identique, sûrement pas le même fabricant :
