Problème démarrage 350 cb k3
Tony12630
Re: Problème démarrage 350 cb k3
Messagepar Tony12630 » 23 Mar 2021, 12:48
Bon j'ai démonté le carter et tout vérifier...ben j'ai rien trouver..
J'avais en stock un embrayage complet et je l'ai monter.
La moto sur la béquille centrale, j'enclenche la première, j'actionne le levier d'embrayage et a la main j'arrive à faire tourner la roue en forcent...
Pas encore remis l'huile dans le moteur...
Est ce déjà un bon début ?
Messagepar DIALMAX » 23 Mar 2021, 12:54
Logiquement oui .
Tu a échangé cloche, disques plateau de pression ?
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 23 Mar 2021, 13:01
DIALMAX a écrit :Logiquement oui .
Disque et plateau de pression... pourtant les autres pièces sont bonne..
Messagepar DIALMAX » 23 Mar 2021, 13:04
Tu aurais du coucher la moto sur le côté gauche ça t'évitait de vidanger, c'est ce que l'on faisait en mettant un blog de polystyrène, ou tout autre truc permettant de ne pas la rayer .
C'est étonnant que ça suffise, un disque n'aurait pas un défaut qui l'empêche de glisser ?
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 23 Mar 2021, 16:06
DIALMAX a écrit :Tu aurais du coucher la moto sur le côté gauche ça t'évitait de vidanger, c'est ce que l'on faisait en mettant un blog de polystyrène, ou tout autre truc permettant de ne pas la rayer .
J'ai rien remarqué...je vais remonter le tout mettre de l'huile et voir comment ça réagit
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 04 Avr 2021, 17:32
Allez quelques nouvelles du front !!
Embrayage nickel !!!
Merci à tous pour votre aide...j'ai changer tout le bloc embrayage, fait le réglage comme dans le manuel d'atelier de Mr dialmax.
Démarrage nickel, à peine le kick enfoncé elle démarre !!
J'ai monté mes carbu de 350 k4 pour faire les tests...
Ben elle plafonne à 5000 tours et a du mal à y aller.
J'ai vérifié l'avance...ok
Jeux de soupapes...ok
J'ai changer le réservoir au cas où ...pareil
Changer le régulateur....pareil
Là je sèche,.. :cry:
Messagepar Mondialen » 04 Avr 2021, 18:44
Ces 5000 tours, c’est à vide ou en roulant ?
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 04 Avr 2021, 18:52
Mondialen a écrit :Ces 5000 tours, c’est à vide ou en roulant ?
A vide sur la béquille centrale...
Je précise aussi que j'ai bien l'huile qui remonte dans le haut moteur.. testé par la petite vis sur le haut moteur côté gauche...( Pour Alain)
Messagepar Mondialen » 04 Avr 2021, 19:14
Les causes peuvent évidemment être multiples, pour commencer :
Est-ce qu’elle tourne sur ses 2 cylindres ?
Est-ce qu’elle fume aux échappements ?
Est-ce que les carbus et les filtres à air sont propres ?
Est-ce que les membranes sont en bon état ?
Est-ce que l’avance centrifuge fonctionne correctement ?
Messagepar cacajou » 04 Avr 2021, 19:18
Tu refais un essai à 5000 tours et tu injecte du start pilot par l'entrée des carbus , fais toi aider pour pulvériser dans les deux
Si le moteur monte rapidement au delà des 5000 , c'est que tu as un soucis d'alimentation en essence ou de niveau de cuve
Je me souviens avoir fais ça sur un V twin avec une canule et un raccord en Y
Un ami conduisait la moto et moi j'étais assis à l'arrière avec ma bombe de start pilot , au moment du défaut j'ai envoyé une pression et il y a eu un effet immédiat
Après avoir modifié les hauteurs des flotteurs le moteur a retrouvé toute sa puissance
