Problème démarrage 350 cb k3
Re: Problème démarrage 350 cb k3
Avec une vitesse, première par EX moteur arrêté, tu débraye tu ne peut pas la faire rouler ?
Si c'est ça et quelle a resté longtemps sans tourner les disques peuvent être collé.
cacajou a écrit :Essayer l'embrayage en statique n'est pas toujours réel, ça peut-être différent quand le moteur tourne , Si elle ne fait pas un bond dés que tu passe la première , pas de soucis , c'est que l'embrayage rempli son office
J'ai essayé avec le moteur en marche...pareil
J'ai essayé avec le moteur tournant avec la première et l'embrayage ne fait pas le travail...
Mais je vois bien les disques travailler..
Quand j'actionne le levier d'embrayage les disques bouge bien
Donc ça ne débraye pas ?
C'est ça ?
C'est ça ?
DIALMAX a écrit :Donc ça ne débraye pas ?
C'est ça ?
C'est ça...
Le moteur je viens de le remonter, sur ma k4 j'ai fait le même montage mais là ça ne marche pas...
Tony12630 a écrit :...
L’ensemble des disques peuvent bouger mais s’il sont collés entre eux , pas de glissement, le débrayage ne se fait pas.
quand tu es en 1ER et que tu debrayes est ce que tu peux kicker ? logiquement ca doit kicker dans le vide puisque tu desolidarises le moteur de la boite si ca kicke pas dans le vide c est que tu es en pression constante sur les disques c est que ton plateau de pression pousse sur les disques .. quand tu debrayes est ce que tu vois le plateau de pression s ecarter des disques par contre il faut oter le carter coté embrayage .
Est-ce que la résistance au levier est semblable à l'autre
350 ?
Quant tu débraye entend tu un claque à gauche?
350 ?
xavier17 a écrit :quand tu es en 1ER et que tu debrayes est ce que tu peux kicker ? logiquement ca doit kicker dans le vide puisque tu desolidarises le moteur de la boite si ca kicke pas dans le vide c est que tu es en pression constante sur les disques c est que ton plateau de pression pousse sur les disques .. quand tu debrayes est ce que tu vois le plateau de pression s ecarter des disques par contre il faut oter le carter coté embrayage .
Oui je peut kické en débrayent mais la roue tourne mais je force pas trop...sans débrayé je peut pas
DIALMAX a écrit :Est-ce que la résistance au levier est semblable à l'autre
350 ?
Sur la k4 l'embrayage est très dur a la poignée... d'ailleurs pas agréable..
Sur la k3 la poignée est souple, j'attends bien le mécanisme faire le travail mais pas de clac
- NUAGE71
Question bête, la bille est bien présente dans le mécanisme de poussée ?
