Problème ralenti instable
COBRA
Messagepar COBRA » 16 Mar 2021, 11:30
Bonjour à tous,
j'ai quelques soucis sur ma CB 350 K4 :
Au ralenti elle a des hoquets et pétarade, le régime est instable, il a tendance à ne pas baisser de rester entre 3000 et 4000 t/mn.
Etant en rodage je ne dépasse pas les 6000 t/mn mais si je veux la pousser de temps en temps entre 6500 t/mn 7000 t/mn elle pétarade et ne monte pas dans les tours. Par contre en roulant elle tourne bien jusqu’à 6000 t/mn
quelques pistes je dois chercher; allumage ou carburation ?
Re: Problème ralenti instable
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Mar 2021, 12:47
Si une vérification de l’allumage ne peut pas faire de mal, je pencherais plutôt pour un problème de carburation, le réglage de richesse au ralenti doit être bien trop pauvre. Vérifie aussi soigneusement qu’il n’y ait pas de prises d’air entre carbu et culasse. As tu le filtre à air d’origine , et côté échappement , c’est aussi d’origine ou pas?
COBRA
Messagepar COBRA » 16 Mar 2021, 13:39
je vais contrôler la richesse car je l'ai juste réglé suivant la doc. technique soit 3/4 d'ouverture.
car j'ai eu du mal à la faire tourner car j'avais un problème d'allumage sur un cylindre que j'ai fini par résoudre ,la cause était un mauvais contact au niveau de la vis platinée.je vais aller dans ce sens et je vous tiens au courant.
COBRA
Messagepar COBRA » 18 Mar 2021, 12:11
En voulant régler la richesse j'ai mis à 2000 t/mn et je me suis aperçu que régime ne changeais pas lorsque je serrais et desserrais la vis de richesse, je vais démonter ces vis pour voir si tout est en place (rondelle joint ressort) et souffler le conduit pour voir si il n'est pas bouché.
Par contre pouvez m'indiquer comment positionner la pièce plastique qui couvre l'aiguille et le boisseau, faut il aligner les deux trous (ouverture) ou boucher ses deux trous.
Messagepar Aurelia B20 » 18 Mar 2021, 18:49
Problème évoqué dans mon post sur la restau de ma K2, si je me souviens bien on avait conclu que ça n'avait pas vraiment d'importance ? :mrgreen:
Messagepar DIALMAX » 18 Mar 2021, 19:13
Oui, il n'y a rien de spécial, de toute façon il bougera .
COBRA
Messagepar COBRA » 18 Mar 2021, 19:30
OK merci pour l'info
COBRA
Messagepar COBRA » 19 Mar 2021, 22:18
Bonjour
Une partie du problème résolu,je me suis aperçu que mes manchons de liaison carbu/ culasse était un peu abimés, j'en ai commandé deux pour les changer, je devrait les avoir semaine prochaine.
Du coup j'ai changer les colliers par des colliers plus costaud pour améliorer l'étanchéité.
Résultat: ça y est enfin elle tourne bien et prends mieux ces tours, elle tiens bien le ralenti, par contre j'ai toujours le problème de régime qui a beaucoup de mal à descendre et à tendance à se bloquer à 3000 t/mn.
Quelqu'un a une piste coté carburation sachant qu'il y a un kit neuf sauf que j'ai remis les aiguilles et les puits d'origine.
COBRA
Messagepar COBRA » 22 Mar 2021, 19:14
Je me permet de vous relancer, car je n'arrive pas à comprendre ce problème de régime qui ne veux pas descendre, le phénomène apparait dès de le moteur est chaud. j'y perd mon latin!!!
Messagepar Mondialen » 22 Mar 2021, 19:23
Certainement l’avance centrifuge qui ne revient pas à zéro.
Cela suppose :
Pas de prise d’air aux pipes d’admission.
Câbles gaz libres au ralenti.
Papillons de gaz non grippés, etc...
