Restauration K7
Re: Restauration K7
SD et XD 05F sont des 5000 ohm donc il vaut mieux des bougies sans R soit des NGK D8 EA et non DR 8
Noyer44
Re: Restauration K7
J'ai bien mis des D8EA en bougies. Je voulais juste la confirmation des antiparasites en SD05F et XD05F. Ceux d'origine sont bien marqué 05 mais ce ne sont pas des NGK. Merci d'avance
Re: Restauration K7
Si tu as un testeur tu peux facilement mesurer la résistivité d'un antiparasite.
Noyer44
Re: Restauration K7
cbx a écrit :Si tu as un testeur tu peux facilement mesurer la résistivité d'un antiparasite.
J'ai vérifié sur un la résistance est bonne mais pas l'étanchéité ou la porosité du corps si un arc se forme à travers.
Noyer44
Re: Restauration K7
Hélas oui mais ça va il y en a pour une vingtaine d'euros les 4.
Re: Restauration K7
tiens j'ai jamais essayé de mettre une poubelle a la place c'est pas un peu gros pour le puit de bougie?
Noyer44
Re: Restauration K7
Une poubelle Playmobil peut être mais ça risque de fondre!
Noyer44
Re: Restauration K7
Bon j'ai changé les anti parasites, vérifié le jeu aux soupapes (elles avaient un poil trop de jeu), vérifié le réglage de l'avance, vérifié l'étanchéité des pipes, redévissé de 1/2 tour les vis de richesse (donc elles sont maintenant dévissées de 2tours1/2 au lieu de 1tour1/2). Et ça démarre et tiens le ralenti
Enfin!!
Donc hier 1er tour du paté de maison
Passage des 1ère et 2ème sans problème j'essaierai les autres vitesses plus tard je n'étais pas équipé.
Ce weekend il faut que je vérifie la couleur des bougies pour voir si le réglage est bon, il faudra faire une synchro mais je n'ai pas l'appareil.
Et il faut que je vérifie le contacteur de point mort car il ne s'éteint pas tout le temps, vous pensez que ça peut venir d'où? bille grippée, faux contact Comment je peux le vérifier?
En tout cas quel pied le 1er tour de paté de maison!
