joint de robinet d'essence ?
- gorgoo
le joint de mon robinet d'essence est (bizarrement!) cuit. Je n'en ai pas trouvé chez les revendeurs
J'ai essayé de le refaire en caoutchouc, en cuir, ça ne va pas, quelqu'un a--t-il déjà fait?
OK, on peut mettre un robinet neuf, mais j'aime bien l'origine avec sa cuve transparente.
cordialement,
Didier.
cordialement,
Didier.
Re: joint de robinet d'essence ?
c'est pour ton amigo? et c'est lequel joint qui est cuit?
Je ne savais pas qu’il y avait une cuve transparente sur les robinets d’amigo, une photo peut être?
En scrutant les parts list je pense qu'il y a eu des robinets avec une cuve transparente ce serait le 16950-099-930, j'ai trouvé le dessin sur le PF50R également sur le PF50 mais pour la Belgique, Hollande, GB, le normale la REF c'est 16950-099-159, je ne peux pas dire que je m'en souvenait mais ça me semblait possible alors j'ai vérifié !
- gorgoo
Le robinet à cuve transparente, et trajet rectiligne:
et celui à cuve opaque et sortie à 90°:
J'ai lu quelque part, certainement ici, que c'était normal: cuve transparente pour les riches qui s'offrent des engins à ressorts et cuve opaque pour les pauvres à miches renforcées (salauds de pauvres!
https://www.youtube.com/watch?v=Xlg8USczcUQ ).
Ils sont un peu différents à l'intérieur, le 4e piquage de celui à cuve transparente ne sert à rien.
Vos questions me confortent dans l'idée de restaurer le premier, différent des adaptables qu'on trouve maintenant.
A l'autopsie, le cuir n'était pas assez épais, le robinet a fait du copeau alu contre alu, direction le carbu... et panne évidemment.
J'imagine que pour un engin belge, je peux pas ne pas essayer du liège?
Didier.
Didier.
Ca confirme ce que j'ai trouvé, Belgique, NL, GB pour ce robinet donc REF 16950-099-930
Liège belge
Liège belge
ce petit robinet d'essence que tu montres j'avais le même sur mon CF50 mais le plastique était devenu craquant, surtout la lèvre qui entre dans le serrage je l'ai gardé, enfin en pièces on ne sait jamais si il t'en manque sur le tien n'hésite pas
Modifié en dernier par PHILBOIS le 14 Fév 2021, 15:37, modifié 1 fois.
Les cuves de décanteur en plastic ce déforme avec l'essence et le temps et , je pense, surtout avec les carburants d'aujourd'hui .
+1 avec Dialmax... ma 250G ex militaire avait une robinet spécifique avec un robinet à cuve de décantation en plastique transparent. Un jour, une énooooorme fuite au robinet : le diamètre de la cuve avait diminué d'environ 1mm du coup l'essence coulait à flot !!! Pour moi la seule explication c'est le carburant... d'ailleurs la "transparence" de la cuve avait diminué avec le temps et je suppose que les dimensions aussi jusqu'à le joint ne compense plus !!!
La seule matière transparente qui tiendrait aux hydrocarbures modernes serait le verre , les plastiques ne résistent pas...
