Renaissance 750 k2
- SPEEDYJLO
Re: Renaissance 750 k2
Loïc, n'oublie surtout pas de bien remplir les conduits de la pompe à huile avant remontage afin d'éviter les désagréments du réamorçage de la pression lors des premiers futurs démarrages (fais pas comme moi ! )
- draknor
Loic, Près de chez toi, Il y a le choix pour les honoirs
http://www.menhirs-carnac.fr/
Désolé pour ce contre-temps désagréable, mais est-ce bien nécessaire ?
Pour la culasse j'attends ..... le diagnostique !... quand tu passes doucement le doigts dans le haut, tu sens une légère, très légère dépression sur au moins 2 sinon 3 cylindres
ça craint tout ça .......
Comme annoncé avant Noël, je passe à la phase remontage moteur dans les nouveaux carters et je vérifie et change ce qui doit l'être.
Les coussinets vilo et bielles sont changés et les bielles remontées sur le nouveau vilo, là je suis en train de préparer les nouvelles chaînes qui sont aussi arrivées (distri et primaires).
Je vois un point vert sur les deux chaines neuves, mais pas sur celle de distri ? Quelle est leur signification siouplait ?
merci par avance
Je pense que c'est un repère de contrôle qualité
Probable, jamais vu ça pour ma part !
Si c'est une chiure de mouche elle avait bouffé trop épinard et elle était vraiment malade !!!
J'ai contacté Olivier, lui non plus n'a pas d'explication, j'avais pensé à une indication pour le sens de montage mais ça ne semble pas être le cas, donc je passe à autre chose .
je vais "fouiner" sur le net pour trouver une pochette VESRAH ....
