Restauration 550 F de 1975
Re: Restauration 550 F de 1975
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Jan 2021, 18:12
Je pense qu’on est au delà du simple appui vu l’effort que j’avais dû appliquer pour desserrer celui de ma roue, mais je ne saurais pas quantifier l’effort à appliquer sur un pas fin comme celui-ci, 5mkg? Peut être qu’un des papes saurait nous renseigner ?
Messagepar DIALMAX » 06 Jan 2021, 18:28
Je n'ai jamais mesuré, 5 kg me semble élevé.
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Jan 2021, 20:24
Peut être, je ne sais pas. On est sur des filetages assez fins et solides, et de grand diamètre. 2mkg c’est ce qu’on met sur une vis ou un écrou de 8 en pas normal, c’est pas énorme sur la surface de contact entre cet écrou et le roulement. Il doit y avoir un juste milieu à 3,5mkg :lol:
Messagepar majastre » 07 Jan 2021, 12:31
DIALMAX a écrit :A la limite, le plus important c'est l'aiguille et le diffuseur ou puit d'aiguille, c'est ce qui s'use le plus et qui trouble le bon fonctionnement donc ce ne sont pas les gicleurs à privilégier, l'usure de l'aiguille provient de son va et vient, ben oui elle aussi, mais des vibrations, ainsi que le pointeau et son siège, si les gicleurs ne vont pas c'est moins important.
pas d'accord avec toi le puit s'use autant que l'aiguille ( l'usure se fait entre ces deux pièces qui sont en contact) et c'est le couple aiguille + puit qui dose la quantité d'essence au pire c'est le diffuseur qu'il n'y a pas besoin de changer car il n'y a pas d'usure mécanique sur cette pièce
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Jan 2021, 16:05
c'est bien ce qu'écrit Jacky :?:
"....le plus important c'est l'aiguille et le diffuseur ou puit d'aiguille, c'est ce qui s'use le plus et qui trouble le bon fonctionnement"
Messagepar DIALMAX » 07 Jan 2021, 16:15
:lol: :lol: :lol:
Les débuts d'après midi sont toujours un peu plus difficile !!!!!
Il m'arrive de lire plusieurs fois pour être certain !!!
Messagepar cacajou » 07 Jan 2021, 16:49
Je me suis dis en lisant Denis , il a raté un truc
Histoire à tourner en rond .
Tu vas à la pêche ?
Non je vais à la pêche .
Ha , je croyais que tu allais à la pêche :lol:
Messagepar DIALMAX » 07 Jan 2021, 17:01
En plus si t'a pas la pêche ça t'empêche pas d'aller à la pêche.
Messagepar majastre » 09 Jan 2021, 18:19
ben alors si on peu plus confirmer l'exception!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar majastre » 09 Jan 2021, 18:22
bon je suis trop occuper entre modifier le tour pour faire une mini fraiseuse, mettre le masque, faire les saucisses, finir le plafond de la terrasse et j'en passe donc j'ai compris de travers :lol: :lol: :lol: :lol: les lunettes sont troubles bref il faut bien que je l'admette JE VIEILLIS!!!! :( :( :( :( :( pour l'adaptation fraiseuse c'est prévu que je vous mettre des photos :idea: :idea: :idea: :idea:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
