Merci pour vos appréciations, c'est toujours motivant.
Tiger, mon schéma ne conviendra pas pour ton projet de feux de jours, le problème étant de séparer l'allumage des veilleuses de celui des feux arrières.
Pour cela, il faudrait connaître le schéma électrique de ta voiture.
Mais d'une manière générale, la solution passera par l'utilisation de relais, peut-être à 5 broches.
Il faut aussi réfléchir au fait que les feux de jour sont plus brillants que les veilleuses.
optique de phare
jean-marie33
- PAPY BOUBOU
Re: optique de phare
Bravo Jean-Marie,
Super travail sur ta 400 et en parfait respect de l'origine de la machine.
Beau travail et très propre qui cadre bien dans l'esprit d'amélioration dans tout en respectant l'âge de la conception.
Pour Tiger.09 . . . . Son idée risque de poser problème lors du passage au contrôle technique.
Sur mes voitures, j'ai installé un kit très facile et de qualité et je suis certain que même Tiger.09 qui se dit "une buse en électricité" réaliserait ce travai "les deux doigts dans le nnez" .
Voici le lien vers le produit sur le site du fabricant : https://www.philips.be/fr/c-p/12831WLEDX1/daylight-9-feux-de-jour-led.
Voici l'endroit où je les ai achetés : https://www.amazon.fr/Philips-1510546-%C3%89clairage-12831-Diurne/dp/B00JUQVUAO/ref=asc_df_B00JUQVUAO/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48662936126&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5599448302711123399&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20061&hvtargid=pla-124646738475&psc=1;
Tout es prévu dans le kit même pour le voiture avec un start-stop.
@ Jean Marie : oui tu as raison, et une difficulté supplémentaire est que ma voiture est multiplexée
du coup peut-être difficile de modifier le circuit électrique...
@ Papy Boubou : merci pour le lien mais là aussi il y a le risque du refus au contrôle technique et en plus il faut caser ces feux additionnels... mon idée première était d'utiliser des feux existants en remplaçant simplement les ampoules par des plus puissantes
jean-marie33
Effectivement tout ça n'est pas simple.
Il faut d'abord regarder le type d'ampoule, à remplacer peut-être par des leds.
- PAPY BOUBOU
Bonjour à tous,
@ Tiger.09 : le kit Philips est homologué au niveau européen et contient le gabarit pour poser correctement les LED. Donc aucun soucis question contrôle technique ma Fiat Panda française passe le CT français sans aucune remarque et ma Huyndai IX 20 belge passe également son CT en Belgique sans remarque et "ils sont vachement pointilleux en Belgique".
Je n'ai pas sous la main le mode d'installation mais si cela t'intéresse, je veux bien le scanner et de l'envoyer ainsi tu auras une idée précise du kit de se sa facilité à l'installer.
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 400 Four »
