Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Je sais, mais elle roulait bien avant démontage, donc je prends le risque (?!) ..... je change les 3 chaines et roulettes et je referme car pas de problème d'embrayage, de boite et de pompe à huile. Tout ça fonctionnait bien...... et je croise les doigts.
cacajou a écrit :Curieux que tu n'ais pas ouvert le moyeux d'amortisseurs de couple , bien souvent les silent bloc sont cuit
J'allais le dire, mais je ne voulais pas pousser à la consommation ...
Fais comme tu veux mais ça génère des claquements au ralenti
Cela dit tu peux sentir si le jeu est trop important en mettant le moyeu dans un étau et en forçant sur les pignons
Je vais faire comme tu dis quand je vais recevoir les nouvelles chaînes .... 2 précautions valent mieux qu'une ...
Mais si ça continue comme ça va falloir que je me retrouve un emploi pour regarnir les finances, sinon, un jour la bécane sera prête mais plus de pépettes pour la faire voyager ...
A 15:11, la commande de 14h00 est déjà expédiée !!!! trop fort cet Olivier et son équipe
Regardes aussi si tu peux faire bouger les pignons comme ceci : https://www.youtube.com/watch?v=81xvoLaPwwk
C'est important, ça permets aux pignons et aux chaines de bien se centrer sur les pignons du vilo ...
Ok Patrick, je vais regarder cela aussi, merci pour le conseil
Old Série
Hello,
Faut pas hésiter à changer les chaînes, les tendeurs....
Tu ne vas pas ré ouvrir demain, donc si tu veux être tranquille, faut tout faire maintenant...
Bon après j'avoue que c'est un budget mais tu ne le regretteras pas
Bon courage pour la suite
@+ Olivier
@+ Olivier
C'est sûr Olivier, mais au début j'étais parti juste pour remise en état de la carrosserie et du circuit électrique .... et quand je vois ou je suis arrivé
mais je ne regrette pas tout cet investissement et l'aventure vécue (à distance) avec vous tous.
Modifié en dernier par Leenane le 20 Déc 2020, 08:44, modifié 1 fois.
Aurelia B20 a écrit :Regardes aussi si tu peux faire bouger les pignons ....
J'ai vérifié cet aprèm, je n'ai pas ta pratique bien sûr, mais ça semble bon, ça bouge.
Tu as vu que j'ai reçu ma commande, donc demain je vais faire un montage à blanc avant de fermer les carters.
Quid de la pompe à huile car elle ne doit pas rester sèche, ça me soucis un peu car le moteur ne va pas être prêt de suite pour un remontage final.
Je dois encore envoyer le bloc culasse à la métrologie en janvier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
