Restauration K7
B'lial
Re: Restauration K7
Messagepar B'lial » 21 Nov 2020, 07:04
hello,
j’ai fait comme proposé par soupape.
je l’ai poussé par l’autre côté par l’intermédiaire d’un longue tige.
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 21 Nov 2020, 07:58
La technique de la mie de pain ne marchera pas puisque ce roulement débouche de l'autre côté. :?
Ok je vais essayé de taper doucement d'un côté en chauffant un peu. ;)
Re: Restauration K7
Messagepar cacajou » 21 Nov 2020, 08:06
Ha! au temps pour moi , me rappelais plus :oops:
SAMDOHC
Re: Restauration K7
Messagepar SAMDOHC » 21 Nov 2020, 10:12
Oui, donc extracteur obligatoire.
Ceci étant, tu trouves facilement du matériel correct et pas cher auprès d'un distributeur de matériel auto type Norauto ou sur le net.
Si tu ne t'en sers que très peu, ça vaut la peine de tenter de demander à un copain de lui emprunter ou à un mécano que tu connais, quitte à lui laisser un chèque en caution.
Re: Restauration K7
Messagepar Soupape » 21 Nov 2020, 11:29
Besoin de rien il sort très facilement en chauffant un peu et en le frappant légèrement avec un chasse par l’exterieur
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 06 Déc 2020, 20:31
Salut tout le monde,
J'ai récupéré mes carters moteur repeints et toutes mes pièces commandées.
J'ai fait le plastigage pour les coussinets.
Pour mémoire sur le carter j'ai commandé des Marron Marron Marron Vert Vert
J'ai un jeu de 0.076 donc limite pour diminuer le jeu est ce que je dois passer en Noir Noir Noir Marron Marron?
Idem pour les bielles j'ai commandé des Jaune Jaune Vert Jaune
J'ai un jeu de 0.064 Est ce que je passe en Vert Vert Marron Vert?
Merci pour vos bons conseils!!
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 07 Déc 2020, 12:28
Salut Est ce que quelqu'un peut me dire si je peux changer mes coussinets comme je l'ai noté ou si ca ne changera rien au jeu? Merci j voudrais les commander aujourd'hui pour les monter ce weekend. Bonne journée,
Re: Restauration K7
Messagepar cacajou » 07 Déc 2020, 13:27
Effectivement, les jeux que tu as relevé sont trop important , il faudrait rester dans la moyenne de 0,020 à 0,045
Etonnant un tel écart
Monter la couleur supérieur ne réduira que de 0,008 , soit un jeu de 0,068 , ce qui est encore trop .
Re: Restauration K7
Messagepar Mondialen » 07 Déc 2020, 14:09
cacajou a écrit :Salut
Le problème c'est qu'il n'y a pas plus épais que les coussinets "Noir" ce qui voudrait dire que le vilo est sacrément usé.
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 07 Déc 2020, 14:28
Noyer44 a écrit :Salut tout le monde
Le démontage et décapage au bicarbonate du moteur est terminé (il faut que j prenne le temps de mettre des photos le weekend prochain, le temps me manque ;) )
J'en suis à choisir les coussinets de vilo et bielles donc voici les infos:
Pour le vilo:
Repère sur le carter supérieur BBCCC
Repère sur le vilo AAAAA
Pour info Ø du vilo de gauche à droite en partant du côté alternateur 35.996 35.996 35.997 35.998 35.998
Marque sur les coussinets D7B-A D7B-A D7B-A D7A-A D7A-A
J'en déduis des coussinets Marron Marron Marron Vert Vert Est-je bon :?:
Pour les bielles ça se complique :
Je pense déchiffré sur le vilo P4458 mais pas sûr :?
Les 4 bielles ont un chiffre 1 côté admission
Les cotes du vilo sont 35.99 35.99 35.992 35.99
Les repères sur les coussinets sont D7C D7C D6L-A D7C
Comment vous déterminez la couleur des coussinets? J'ai pas compris la RMT :oops:
Ci dessus les cotes que j'avais prise sur mon vilo. Je crois que c'est dans la tolérance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
