Et un ptit PC50, un !
- Nono84
Re: Et un ptit PC50, un !
'rci m'ssieur !
Prenez soin de vous ....
Même sur un caoutchouc dur on arrive en général a les décoller du guidon sans heurt en glissant un petit tournevis après chauffage, et à côté là ça il d’un pschitt de wd40. Plus la canule va loin, plus ça sera facile. Une fois le wd dedans , même un peu, faire tourner la poignée suffira à finir de la décoller
Bon courage et bon rétablissement avec le covid
NONO y a pas comme sur le c320 une vis de réglage
Ou alors c"est ton cable qui est grippé dans la gaine??
SOIGNE TOI BIEN
SOIGNE TOI BIEN
Modifié en dernier par PHILBOIS le 18 Oct 2020, 14:25, modifié 1 fois.
- Nono84
PHILBOIS a écrit :NONO y a pas comme sur le c320 une vis de réglageSOIGNE TOI BIEN
Une vis de réglage de la dureté ?
oui par le dessous de la poignée ton cable il est neuf?
je suis allé faire un tour sur la part list de ta moto, apparemment ils ne font pas état de cette vis de réglage mais çà veut rien dire ils ne font pas état non plus de la mienne alors qu'il y en a une..... regarde on ne sait jamais?
- Nono84
Bin non, le câble n'est pas neuf car je n'ai pas réussi à ouvrir le mécanisme dans la poignée,mais il est encore bon.
Je viens de chauffer au sèche-cheveux, j'ai pu ramollir le caoutchouc suffisamment pour glisser du wd40 et, comme j'en ai mis pas mal, cela a bien dégraissé le mécanisme et ça marche beaucoup mieux.
Demain je recommence pour arriver à tout démonter pour que tout soit bien propre.
Modifié en dernier par Nono84 le 18 Oct 2020, 20:36, modifié 1 fois.
Non pas de réglage de dureté sur le PC ou P50 .
La dureté certainement un problème de graissage de la glissière avec la rampe hélicoïdal, mais vérifier que le câble glisse bien dans la gaine, ou qu'il n'y a pas un coude trop prononcé .
- Nono84
Le wd40 balancé en quantité sous le caoutchouc a fait merveille, comme dab' ! un accélérateur tout doux ...
Je recherche une housse de selle pour le PC50 et dans les housses trouvées, il semblerait que la selle (et donc la housse) du PC 50 soit particulière à ce modèle. J'aurais plutôt pensé que c'était la même que pour l'Amigo et Cie. A moins que le fait que la selle bascule sur l'avant impose un découpage particulier ?
Qui aurait déjà acheté une housse, et où ?
Merci merci ....
Merci merci ....
sie sur ebay
La selle a l'air très proche de celles des C50 et C100, on les trouve surtout en Asie, sur eBay principalement !
oui la selle de PC50 est plus longue que celle des amigo et p50, il vaut mieux aller voir du côté des c50 comme le conseille Aurelia. quoique ces derniers ont souvent une selle intégrant du simili blanc, ce qui n'est pas le cas des PC50.
