CB550 problème de réglages encore et encore
pik pik
Re: problème de réglages encore et encore
Messagepar pik pik » 15 Oct 2020, 06:35
La moto fonctionnait il y a 20 ans et rien n'a été démonté au niveau moteur à part les carbus. La moto est restée sur ses roues.
Je vais quand même vérifier les calages si vous pensez que ça peut être une piste.
Mais il y a une semaine, elle prenait ses tours quand je laissais le starter, j'ai donc supposé l'allumage et la distribution était bien réglé.
Je vais vérifier les puits d'aiguille et boucher l'entrée d'air du carbu pour voir ce qu'il se passe.
Pour répondre à cacajou, j'ai vidé le réservoir, je l'ai laissé aérer quelques jours et j'ai mis de la nouvelle essence, un nouveau robinet avec filtre intégré, des nouvelles durites qui distribuent sur 2 et 3 et un nouveau filtre en sortie du robinet pour avoir un visuel sur les éventuelles crasses qui passent (pour l'instant, le filtre est bien propre.)
Messagepar cacajou » 15 Oct 2020, 07:08
Attention au filtre additionnel , j'ai eu quelques mésaventures avec certains qui se bouchent ou ne laisse pas passer assez de carburant
Messagepar DIALMAX » 15 Oct 2020, 08:37
Tu as raison de le rappeler, les emmerdes avec ces filtres supplémentaires! c'est surtout ceux en papier qui mettent la pagaille car il doivent êtres pensé pour une pompe, en plus on ne doit pas voir passer beaucoup de saleté le filtre du robinet en aura retenu la majorité .
Messagepar cbx » 15 Oct 2020, 09:03
Et ces filtres additionnels ont un sens de montage, Philard peut le confirmer :?
Messagepar cacajou » 15 Oct 2020, 09:19
Jen ai monté un dernièrement sur une VF 500
Après 3 kms le moteur perdait de la puissance pour finir par caler
De retour chez moi j'ai mis un coup de soufflette et il y eu un "plop" comme si quelque chose obstruait le passage
pik pik
Messagepar pik pik » 15 Oct 2020, 14:30
Si c'était un problème d'arrivée d'essence, je devrais au moins l'entendre monter dans les tours le temps de vider les cuves, non? Ici, j'ai à peine regarder l'accélérateur qu'elle se coupe!
Pour être certain, je vais virer ce filtre.
Messagepar cacajou » 15 Oct 2020, 14:35
Voilà .
En mécaniques les hypothèses ou quasi certitudes sont un peu à mettre de côté , il faut essayer
pik pik
Messagepar pik pik » 15 Oct 2020, 14:53
Je suis complètement d'accord avec toi, je remets tout en question.
Voici les derniers constats, je viens de faire un test, la moto a eu beaucoup de mal à démarrer, je dois vraiment trouver le bon réglage avec la vis de ralenti pour qu'elle démarre alors que le starter est mis.
Une fois qu'elle a démarré, elle est bien montée de 1000 à 2500 tours après environ 1 minute, j'ai donc enlevé le starter. Suite à ça, j'ai mis ma main sur le carbu de gauche et j'ai eu la main pleine d'essence puis la moto s'est arrêtée.
Après cela, je n'ai pas pu faire d'autres tests car la batterie est de nouveau à plat, il faut dire que j'ai bien tiré dedans pour démarrer.
Durant ce test, je n'ai pas encore enlevé le filtre mais il est transparent et il a toujours été bien rempli.
Messagepar DIALMAX » 15 Oct 2020, 15:11
Ne perd pas tons temps avec la vis de ralenti, tu l'a met comme elle doit être d'origine, 1tour et demi un poil plus si tut veux comme elle est trop pauvre, si c'était ça elle tournerait .
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Oct 2020, 15:49
Si tu te retrouves avec le carbu qui degueule ça peut être soit le pointeau pas étanche , soit la hauteur de cuve incorrecte, soit la languette du flotteur qui accroche sur le pointeau, soit le tube de trop plein fendu.
Tes tuyaux de trop plein donnent bien à l’air libre derrière le bloc?
La vis de ralenti au redémarrage d’un moteur c’est pas le plus important, même complètement dévissée tu devrais pouvoir maintenir le ralenti avec la poignée de gaz , et pouvoir accélérer un peu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
