Moi je prendrais les repros à 25.70 € mais c'est toi qui voit
Réfection moteur 750 F2
Re: Réfection moteur 750 F2
Attention, le prix de DSS est HT, rajouter 20%, et ne pas se fier au prix en € qui est calculé sur la base du taux officiel de la £, le taux appliqué par ta banque et Visa est plus élevé. Ça mets la soupape d'échappement à près de 50 € pièce !
breakout974
En attendant de recevoir les soupapes, j'ai nettoyé les pistons correctement, en enlevant les segments. Une foi enlevé, peut-on les remonter ?
Sur un des pistons, en remontant j’ai peut-être trop écarté le segment de compression en utilisant la pince, je le trouve un poil plus libre que les autres. Autre chose à propos tu tierçage des segments j’ai bien compris qu’aucune coupe ne devait être dans l’axe du piston, mais sur nos 750 le segment racleur est en 3 parties qu’il faut les espacés de 1 à 2 cm. De ce fait une des coupes se trouve proche l’axe. Pouvez-vous m’apporter votre éclairage.
Ciao Ciao
Ciao Ciao
Je l'avais déjà expliqué mais le tierçage des segments ne sert que pour les premiers démarrages car ils tournent ensuite .
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a un ergot sur les moteurs deux temps
Met au mieux en évitant le côté admission et l'axe de piston
breakout974
Je commence à désespérer sérieusement pour la réfection de ma culasse. Plus de 3 mois pour recevoir les soupapes et guides.
Les problèmes s'accumulent, le motoriste me dis qu'il n'a pas l'alésoir pour les guides et que l'outil coûte environ 400 € à ma charge.
Ma question est celle-ci : l'alésoir proposé dans la revue technique est un outil manuel, y-aurait-il quelqu'un sur ce forum qui a alésé ses guides à la main ? Est-ce faisable, car j'ai vu des alésoirs qui coûtent beaucoup moins chères mais le coup de main n'est pas vendu avec.
Vous remerciant par avance
Mon père faisait comme ça, et j'ai toujours fait comme ça, pour les Honda avec les alésoirs fournis dans les boîtes d'outillage .
400 € un alésoir ????? il est en OR
Je pense que ton rectifieur parle des fraises pour les sièges
Etonnant de la part d'un professionnel
Ton rectifieur c’est farce et attrape non!
breakout974
400 € pour l'alésoir me disait-il car c'est une super machine et les outils sont coûteux. Je crois que je vais m'orienter vers l'alésoir à main.
Comment procède t-on manuellement ?
Est-il préférable d'aléser les guides d'abord puis les monter ensuite ou vice versa ?
Merci de me faire part de vos astuces ou techniques.
Les guides neufs sont livrés avec une cote légèrement inferieure à la queue de soupape, il faut donc aléser en dernier
Mais ce n'est pas l'opération la plus importante .
Il faut surtout ne pas frapper pour éviter de le déformer et que le guidage par rapport au siège soit parfait.
oui, ça nécessite la chauffe de la culasse et le refroidissement du guide pour le mettre en place sans heurt, puis enfin le passage à l'alésoir. je l'ai déjà fait avec un alésoir à main, et ça se fait très bien. c'est un rectifieur qui m'a prêté l'outil, j'ai fait ça sur son établi et ça m'a couté à l'époque une bouteille de jaune
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
