Remise en route d'une CB350 twin
Re: Remise en route d'une CB350 twin
C’est le moins qu’on puisse dire, il y a certainement un kit chaîne complet à faire
- bverthier
Mathieu Viollet a écrit :C’est le moins qu’on puisse dire, il y a certainement un kit chaîne complet à faire
Oui, je me posais la question justement, l'état des dents m'a un peu surpris, vu que la chaîne à l'air très récente. Peut-être un changement de chaîne sans couronne?
CB350 K3 ; CM125 custom
- bverthier
DIALMAX a écrit :Niveau carter embrayage, filtre c'est idem 250/350 , quand dans une REF il y a 286 au milieu c'est 250 et si la pièce est la même pour la 350 elle aura 286 aussi , exclusif 350 ce sera 287 plus tard 312 .
Ton moteur est un K2 ? K3 ? le joint papier c'était pour les premiers, après c'était 2 toriques .
J'ai zappé ta dernière question. C'est un K3, numéro commençant en 3 sur le moteur.
- bverthier
Merci Dialmax, c'est aussi ce que j'ai vu. Je voulais juste par curiosité comprendre le pourquoi du joint plat monté.
Quand j'ai déménager l'ancien garage l'an dernier je crois bien avoir vu les anciens joints papier .
Ce joint, on le trouve régulièrement dans les pochettes de joints premier prix qui feraient bien mieux de fournir celui de pompe à huile !
- bverthier
Salut, avant de poursuivre le démontage j'ai une question sur la fixation du réservoir, qui n'est que emboité et est bloqué par la selle, ce qui me titille depuis le début.
Je suis tombé sur le post de rénovation d'Aurélia sur une photo qui m'interpelle:
Dans son cas, il y a un crochet. Sa bécane est une K2, la mienne une K3, il y a une différence? J'ai regardé sur les plans de CMSNL, et je retrouve bien le crocher pour une K2, pas une K3. J'ai du mal à identifier sur les vues éclatées si il devrait y avoir dans mon cas un autre système de blocage ou non, si vous avez la réponse je suis preneur:!
j'ai été regarder mon réservoir, y'a a pas non plus de vis qui maintien il est identique au tien
picture hosting
picture hosting[b]quand rien ne va plus, ça ne peut aller qu'en s'améliorant
bverthier a écrit :...
C'est normal, le crochet qu'on voit sur la photo de la K2 est le crochet de verrouillage de la selle qui bascule d'avant en arrière, comme un capot de totomobile (sauf les dauphine, R8, Panhard 24, etc...
Le réservoir, lui, est maintenu seulement par le caoutchouc, mais ne crains rien il ne va pas s'envoler et puis, au cas où, il y a la durite qui passe sous le cadre pour le retenir
