- Ringset
J ai reçu un gris CMS non honda pour ma 450, la reproduction est bonne et le plan de joint n'est pas plus épais que celui d'origine, le gris est par contre plus clair, à voir dans 47 ans si il se rapproche de la teinte d'origine...
- SPEEDYJLO
L'automne démarre doucement, seulement une petite batterie à charger après acide et mise en place de la sangle en caoutchouc !
Une partie du circuit hydraulique de frein est arrivé mais pas complet, je reprendrais le montage dès que tout sera là !
Je finirais de brancher le tout quand j'aurais remonté tout le faisceau et l'allumage pour éviter tout court-circuit. Et je testerai alors tous les branchements (Phare, clignotants, feu, démarreur, redresseur, regulateur, fusibles, alternateur, allumage, bobines, contact, voyants, ... je crois n'avoir rien oublié ?)
- SPEEDYJLO
Ah si Klaxon, feu route/croisement, feu stop sur AV et AR......
et le contacteur à clef, et le coupe circuit
- SPEEDYJLO
Tiger.09 a écrit :et le contacteur à clef, et le coupe circuit
Tiger j'avais vu pour le contact (voir plus haut) mais j'avais zappé le coupe circuit !
Pour info l'ami , on branche le + en premier et ensuite la masse
ça évite de faire un court circuit avec le cadre si la clé dérape
- SPEEDYJLO
cacajou a écrit :Pour info l'ami , on branche le + en premier et ensuite la masse
Bon je vais mettre un piti chapo en Kaoutchouk sur la borne PLUS pour éviter de faire des conner... !
SPEEDYJLO a écrit :Tiger.09 a écrit :et le contacteur à clef, et le coupe circuit
on en est là pour te trouver des défauts ou des oublis
mais je vois que tu le prends bien
bon courage et merci de ton partage pas à pas
- SPEEDYJLO
sur mes deux modernes j'ai monté des batteries lithium comme je roule pas beaucoup elles se dechargent pas comme celles au plomb
